Författare Ämne: Utedelen  (läst 3765 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
Utedelen
« skrivet: 11 oktober 2009, 12:59:28 »
Skall sätta upp utedelen & innedelen själv o sen kommer en firma o kopplar ihop paket.
Hur stort av stånd skall man ha till marken, skall sätta den på vägg fästen   Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Utedelen
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 13:05:47 »
Minst 30 cm brukar det vara.
För långt ner finns risk för att isen bygger upp till den,snö samt växter sommartid.
En för högt placerad ytterdel kan orsaka frost sprängningar i fasaden från vattnet som droppar och hamnar på väggen o sen fryser till.
Antar att du vill ha den lågt iallafall men sätt den så att det är ok med utrymme under och att inte snön kan stäla till det.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utedelen
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 13:07:36 »
Hej Grolt!  Ja jag instämmer med Brutus här att minst ca 30-35 cm från backen och upp till ca 40-45 cm skall fungera bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Utedelen
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 13:54:41 »
Strålande  ^-^ Frostspränningar är nog ingen fara har en betong stomme och tilläggs isolerad med en träfasad   studs
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Utedelen
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 19:20:27 »
Tänkte mera om pumpen hamnar högt upp på träfasad/tegel etc.  grunden i sig är ingen fara så :)
vattnet droppar/rinner inte rakt ner när det blåser ute :)
Lycka till
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: Utedelen
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 19:25:01 »
Nu förstår jag  ;D Tänkte att jag drar iväg dränerings slangen en bit  :o
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Utedelen
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 19:47:08 »
I Norge har vi 50 cm fra utedelen til bakkenivå med tanke på snø og is. Men det er jo selvfølgelig ikke sikkert dette er nødvendig i Sverige..?
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Utedelen
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2009, 20:03:21 »
jo men dränerings slangen som kommer från innerdelen rinner det inte ifrån när du kör värme.
Då droppar det från ytterdelen där kondensen bildas.
Många märken och fabrikat skickar med en "kran" att sätta i dräneringshålet för att kunna leda bort det vattnet men det rekomenderas inte.leda bort vatten i slang utomhus på vintern rekomenderas inte ;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Utedelen
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2009, 20:08:58 »
Hej Brutus!  Ja jag instämmer med dig här Brutus, inga slangar eller nipplar i dräneringshålet med mindre än att slangen är isolerad med rörisolering och försedd med värmekabel isf. :)
Mvh Raffen.
