Författare Ämne: Besluts ångest hjälp . . .  (läst 2094 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 17 mars 2005, 14:01:44 »
Tjena har själv en Nibe 1215-7 + flm 30.
Men min farsa ska skaffa sig värmepump och vi sitter och jämför 2 offerter men har beslutsångest.
Nån kanske kan hjälpa oss.
Valet står mellan
Nibe 1215-7 130 meter till ett pris av 110000kr
eller
Ivt Greenline HT C6 Plus 115 meter till ett pris av 111600 kr
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Besluts ångest hjälp . . .
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2005, 14:06:31 »
Vi behöver veta meeeeeeeeeer! Allt som en värmepumpsleverantör frågar behöver vi också känna till för att kunna bedöma vad som är rimligt. Var bor ni, hur gammalt är huset, energiförbrukning, typ av radiatorer, behov av framledningstemp vid svinkyla osv osv...
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2005, 14:11:25 »
Värmland
byggt 1930 tillbyggt 1978 1 plan med källare
Förbrukning 2kbm olja
Radiatorer är av gammal sort i gammla delen.
Och modernare i nya
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 14:18:25 »
Frestas att råda till en Nibe om din far inte behöver hög framledningstemperatur vid svinkyla och de moderna radiatorerna inte klarar av tillbyggnaden med den låga temp som är önskvärd i en vp-anläggning. IVT kan ge hög framledningstemperatur på bekostnad av verkningsgrad och därmed driftkostnad.
Personligen gillar jag Nibes styr mycket bättre (ja, i teorin i alla fall, men det finns ju mycket att läsa här...) och i offerten får ni ju mer borrdjup får i stort sett samma pris.
Och om du själv redan har en vältrimmad Nibe är det väl ett smart drag att han skaffar en likadan?
Och så allas vanliga slutord: se till att få innegivare och djupare hål  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 14:20:46 »
Niben är billigare och "större", den ger högre effekt!!!!
Men jan ni kolla med en elpatron så inte han når för hög temp med 7kw.
jagtror inte det är något problem, men det var ganska liten förbrukning så det är bäst att kolla.
har han ingen elpatron då blir det svårare att kolla.
Vet du vilken temp som krävs fram till rad. vid svinkyla?  ca 55 grader då ska han ha 7 kw!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 16:12:47 »
Hur skulle man kolla med elpatron då för det finns.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 16:15:14 »
Kör den på en känd effekt tex 6 kw, notera maxtemp och tempskillnad på stig o retur.... Med öppna termostater då förstås...
  • Dot gäster: 1922
