Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
Energiräknare CE65
Ämne: Energiräknare CE65 (läst 3771 gånger)
KaminKamin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
KaminKamin
Energiräknare CE65
11 oktober 2009, 11:27:29 »
Min energiräknare slutade räkna vid 38177 Kwh. Efter att jag nollställde räknarna så fungerar den igen.
Värmepumpen fungerar normalt och den har ver 1.15 installerad.
Känner någon igen detta?
//Magnus
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
SV: Energiräknare CE65
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2009, 08:48:52 »
Jag har en CE50 som har passerat 60 000 kWh utan problem. Jag vet dock inte vilken version den har.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
KaminKamin
Antal inlägg: 21
KaminKamin
Svar #2 skrivet:
26 december 2010, 18:20:04 »
Räknaren har åter stannat på 38177 Kwh. Det blir till att nollställa igen.
Är det bara jag som har denna egenhet på min pump?
//Magnus
DanneWirén
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 20
DanneWirén
Svar #3 skrivet:
28 december 2010, 11:00:24 »
Mitt räkneverk stannade på 35171 kWh.
Efter kontakt med Gunnar på Comfortzone så skriver han att det är en bug i programmet och dom vet ännu inte vad som är orsaken.
Jag har version 1.17.
Mvh Danne
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
Svar #4 skrivet:
03 januari 2011, 22:05:44 »
Min stannade också på 38177, har v1.15.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
Energiräknare CE65
gäster: 4163
användare: 10
SkaneErik
en.knapp
Zyberdude
Börje__
EvertL
Carl N
Göte
joelfrodin
JoA
tyke
