Författare Ämne: Ingen värme CE9HKE  (läst 18826 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Ingen värme CE9HKE
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2009, 20:06:01 »
Nä, anlita fackfolk för hundans gubbar. Det är det enda rätta i de allra flesta fall ! (Ta det inte personligt Frenell  ;) )
Fast det diffar nog en del där också skulle jag tro tyvärr. T ex, följer alla ackrediterade firmor vad som ska ingå i standardinstallation? Eller har de lite bråttom ibland och "missar" vissa saker?
Vad ska ingå i en standardinstallation egentligen? Info om det bör kankse läggas till i Rickards tråd ang tips inför köp av LL/VP (typ checklista som man kan bocka av)?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2009, 20:08:42 »
Väldigt sant det också!
Många montörer har för bråttom att komma iväg till nästa jobb/hem.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2009, 20:53:31 »
Det borde rimligen finnas rätt moment angivna för denna typ av kopplingar. Används inte momentnyckel av proffsen när ackrediterade montage görs ?
Det finns en röd tråd genom rätt många olika trådar på forumet där många problem härrör från mindre bra montage av allt för många gör det själv fixare som nog inte riktigt vet vad de håller på med.
Ingen fara! jag är ju med i facket *roflmao*
Jo visst är det så.
Skulle tippa på att jag ligger mellan 3.000 och 3.500 nymontage (lägg där till x antal ommontage efter andra dvs)
har aldrig använt moment nyckel men har aldrig haft något som helst läckage i mina kopplingar heller.
(ok officiellt 1 läcka som jag tog på mig när jag kollade slarvigt efter en praktikant jag hade med mig så absolut mitt fel)
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2009, 20:55:40 »
Finns nog inget generellt svar vad som ingår i en "standard" instalaltion .
Det brukar kunna skilja på antalet meter rör som ingår, om elen dras till ledig säkring i proppskåpet eller om elen  dras till befintlig säkerhetsbrytare eller dylikt.
kan också skilja på antalet mil som montörerna ska åka
Vissa har även ett maxhöjdmått ovan mark för utedelen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2009, 21:15:41 »
Mao är begreppet tämligen öppet för tolkning då.  ???
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2009, 21:25:50 »
Nej det är sant att det skiljer mycket vad som ingår i en vanlig "standard" instalation.
normalt 4 eller 5 meter dragning med material samt vad som ingår i el-väg.
Men att montören är nogrann nog att se till att systemet är tätt borde ingå ;)
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2009, 21:27:15 »
Jo, och det är väl typ det jag var ute efter egentligen.
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2009, 21:46:25 »
Tog för givet att alla förstod att det ska vara tätt när installatören lämnar installationen  ;)
Börjar bli som USA snart där det måste stå allt, tex att kaffet kan vara varmt och man kan då bränna sig i munnen  ;D ;D ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 13 oktober 2009, 21:56:18 »
OK, jag ska inte ta upp detta mer då det bara verkar skapa onödig irritation.  tomte::
För mig är det iaf inte helt klart vad man ska förvänta sig, men det är kanske inte tanken heller. ;)
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 22:00:43 av Ubbe0 »
« Svar #24 skrivet: 13 oktober 2009, 22:46:06 »
Ingen irritation från min sida i alla fall  Thumbsup
det skiljer lite väl mycket när man tittar på återförsäljare när det gäller vad som ingår i en "standardinstallation".
Ungefär som när man köper bil, är det vagnskadegaranti eller inte, är det i så fall  2 eller 3 års vagnskadegaranti.
Vissa har lång lackgaranti eller elektronikgaranti.
jag kan hålla med om att det vore lättare om det var samma innehåll i alla standardinstallationer precis som det vore bra med samma garantier på alla bilmärken vilket gör att man inte behöver läsa det finstilta extra noggrant  ;)
En sak är säker när det gäller bilbranchen och det är att lackgarantin inte är värd ett smack  knUp
var och visade upp en bil som hade lackgaranti kvar då jag hade ärende dit ändå och det hade börjat rosta intill och under gummilisten vid dörren och taket.
Besiktningsmannen sa att jag inte tagit bort gummilisterna och tvättat och vaxat där, vem i helskotta tar bort alla gummilister runt dörrar och tak  Sc:,h
Om jag tog bort dom skulle det aldrig i livet gå att få tillbaka vissa av dom, idioten sa att det är därför det finns bilverkstäder så nu vet jag att när jag har tvättat bilen och tagit bort gummilisterna så ska jag boka tid på verkstan för att få listerna ditsatta igen och förmodligen blir det nya då dom gamla inte går att få tillbaka igen  ;D ;D
Sorry , helt utanför ämnet och seglar :-X
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2009, 23:14:28 »
Absolut ingen irritation från min sida heller ;)
Tvärtom så framhöll jag det du sa.
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2009, 20:52:33 »
OK. Jag har kollat lite själv hos olika firmor. Jag har inte sett så mycket angående driftsättning, att man testar pumpen i verklig drift en stund t ex. Och inte så mycket angående täthet och läcksökning heller. Och de bitarna borde väl alltid ingå i en installation av ackrediterad installatör tycker jag nog. Att det sedan skiljer map på antal meter rör som ingår mm är ju mindre viktigt kanske, fast det är ju bra om kunden blir upplyst om det också. Begreppet standardinstallation är inte så väldefinierat som det borde kunna vara anser jag.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2009, 20:53:47 »
Jo, jag vet. Tack för din input ang. detta. :)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2009, 20:36:40 »
Är det bara jag som undrar över hans skrivning " det grova röret vid kompressorn"
Det tolkar jag som suggasröret, Det borde aldrig bli hett, kan möjligen bli varmt om kompressorn blir ännu varmare. Fyris, hjälp oss, menar du rören vid kompressorn eller rören som går ut från utedelen?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2009, 13:47:36 »
Nu har kylkillen varit hit ur med gamla gasen och sen vakumsugning.koppla dit gasen och våg.men får bara i 170g sen är det tvärstopp? har vi gjort nått fel? vist ska man köra pumpen i kylläge när man fyller?
  • Dot gäster: 2329
