Författare Ämne: Nibe 640p  (läst 3781 gånger)
Utloggad iggo
  • Antal inlägg: 2
Nibe 640p
« skrivet: 10 oktober 2009, 15:06:38 »
640p i nytt hus, larmar för "a 03" och pannan stannar. Kyltekniker skyller på att VVS installatör inte har montrat rätt och VVS säger att allt är rätt byggt. Stänger man av alla rumstermostater så löser "högtrycks" skyddet ut med larm "A 03". Har nu äve fått faktura från Nibe då man säger att det inte är ett garantifel. Har någon annan haft detta larm ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 640p
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2009, 15:22:10 »
Fullt normalt att högtryckspressostaten löser ut om du stänger radiatorventilerna flödet genom värmebärarkretsen. Är det golvvärme eller radiatorer?
Systemet ska justeras in så att det inte behöver stänga nånstans utom möjligen i rum med kraftigt varierande aktivitet, typ kök, datorrum o dyl.
Utloggad iggo
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe 640p
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 16:03:36 »
Jag har golv värme, kyltekniker påstog först att inte fanns "ventil" som skulle öppna när termostaterna var stängda. Den finns installerad men det kanske är en justering av den som ska till eller att den inte är anpassad för 640p. Kyltekniker nämde även att han varit på en annan anläggning med 640p som råkade ut för samma fel. Vill gärna använda mig av rumstermostaterna då jag även har en kamin installerad och en öppen planlösning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 640p
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 16:14:29 »
Du bör nog ha termostaterna öppna, monterar du en rumstermostat (RT10) så kan du stoppa värmeproduktionen från den när du eldar.
Men först och främst måste du finna en bra inställning på kurva och förskjutning på den.
Utloggad Low energy
  • Antal inlägg: 8
SV: Nibe 640p
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 14:39:15 »
Mjöbäcksvillan gick ut till sina kunder angående detta, se nedan:
Felkod A-03 vid snabba temperaturväxlingar
Många kunder har fått en felkod A-03 i displayen på sin värmepump. Oftast är det den sk. högtryckspressostaten som löst ut. Det är inget fel på värmepumpen, men framkommer vid snabba temperaturväxlingar tex på våren då det är kallt på natten och varmt på dagen eller då man sänker samtliga rumstermostater samtidigt.
För att undvika denna felkod och stopp av värmepumpen, så rekommenderar Nibe, att man gör enligt följande:
Höj rumstermostaten i badrummet till max. Då kommer golvvärmen styras av värmepumpen, som reglerar temperaturen till golvvärmen med hänsyn till aktuell utetemperatur.
Utnyttja värmepumpen optimalt
För att utnyttja värmepumpen optimalt och få så låga driftkostnader som möjligt, ska så stor del som möjligt regleras med värmepumpen. Använd i första hand rumstermostaten för att sänka temperaturen i de rum där ni vill ha lite svalare. I övriga rum ska termostaten vara på max eller inställt på ett högt värde (justera värmen på värmepumpen, om det blir för varmt i dessa rum, se nedan).
Generell höjning/sänkning
Ska ni resa bort under en längre tid (några dagar eller mer) och vill sänka inomhustemperaturen i hela huset eller då ni vill göra en generell höjning/sänkning för hela huset, reglera detta på värmepumpen med ratten ”Förskjutning, värmekurva”. Ett sträck motsvarar ca. 1 grads förändring av rumstemperaturen.
