Författare Ämne: Lite råd-tips vid köp av FD 25 VABH  (läst 8713 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 10 oktober 2009, 00:53:53 »
Har läst runt en hel del på forumet men det är inte lätt att fånga upp all info
och omvandla det till det jag behöver veta.
Skulle bara vilja veta om jag väljer rätt pump för mitt hus och om det finns något annat med pumpen som är
värt att tänka på. Hoppas därför på enkla och snabba tips så jag kan handla pump nu i veckan.
Bor idag i villa i Gbg Enplans tegelhus med källare, 130 kvm per plan, byggt -75 direktel
takvärme uppe och väggradiatorer i källaren.
Har en Sanyo 123 centralt i ovanplan som jag e nöjd med, den värmer i princip hela övervåningen
men har lite problem att nå ut p.g.av icke öppen planlösning.
Har också 1 braskamin per våning.
Tänkte nu utöka med 2 pumpar i källaren för att slippa den fuktiga källarkänslan.
Väljer 2 pumpar istället för 1 därför att huset är stort och det är en icke öppen planlösning som
gör att värmen har svårt att nå ut.
Har ännu inte startat upp mina braskaminer så jag vet inte riktigt hur de påverkar ev.pumpar.
Är inne på att köpa Mitshubishi FD25 VABH då de har lågt COOP och låg förbrukning och allmänt gott rykte.
Är de mycket bättre än min Sanyo 123?
Är det någonting annat med denna pump som är värt att tänka på?
Exvis  vibrationer, tysthet både ute och inne, mått till tak innerdel?
Polarpumpen.se verkar ha bra priser, någon som har erfarenhet av att handla här?
Är det troligt att man får rabatt på monteringen om man installerar 2 st pumpar samtidigt. Det blir ju billigare än 2 separata installationer.
Vad gäller med garantin om säljande företag upphör, tar Mitshubishi då över garantin istället?
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 00:56:15 av kalle2345 »
  • Antal inlägg: 9239
SV: Lite råd-tips vid köp av FD 25 VABH
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2009, 01:16:02 »
 2st FD25VABH på en källaryta med 130 kvm som jag misstänker är under mark och därmed inte drabbas lika hårt om utetemperaturen sjunker till många minusgrader, brukar vara ganska små fönster i källare och ni har inte så kalla och långa vintrer misstänker jag heller.
Varför tittar ni inte på tex GE25VAH eller GE35VAH, observera att den ska heta GE och inte GA som den äldre heter.
GE modellerna har tystare innerdelar, dom är inte lika kraftiga som FD25 men ni har inte så stora ytor heller !!!
Vet inte om ni använder braskaminen.
Hurvida Mitsubishi Electric i Sverige ställer sig till att ta över eventuella garantianspråk  får ni nog fråga Mistsubishi om.
Sanyos utedel låter mer än Mitsubishis, Sanyon omsätter ganska lite luft vilket gör att innerdelen blir relativt tyst men det hämmar även spridningen av luften om fastigheten kräver stora luftvolymer på grund av tex dålig planlösning för att kunna pressa iväg luften.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 12:10:17 »
Ja Sanyons utedel brukar faktiskt låta mycket särskilt när det är mycket kallt ute.
Innerdelen tycker jag har helt ok ljudnivå.
Den har lite problem att nå ut i ena änden av huset, tror det beror mest på den stängda planlösningen.
Mitsubishins innerdel är lite klumpigare än Sanyons,
Mitsubishins innerdel har ju ganska låg ljudnivå enligt specen frågan är om den kommer
at låta mer än Sanyon. Det verkar ju som det överlag är tystare innerdelar idag än när
vi köpte Sanyon.
Takhöjden i källaren är ju bara 2,10m vilket kan ställa till det om innerdelen är stor och det också
krävs ett minimimått till taket. Hur stort måste avståndet vara mellan tak och Mitsubishins innerdel?
Braskaminerna är inte riktigt färdiginstallerade men tanken är att stödelda med dessa under helgerna.
Det kan vara skönt att slippa arbete med ved o annat när man jobbar under veckorna.
Det kanske är lite overkill med 2 st FD25 på 130 kvm i en källare men eftersom planlösningen gör det svårt med spridningen
av värmen så tänkte jag att få till en bättre spridning samt att de båda går samtidigt med lägre belastning.
Kan ju vara bra att ha lite extra reservkraft om det blir kallt och sedan så letar sig värmen säkert upp i andra våningen också och där kommer den ju också till nytta.
GE modellen har ju bara 1 db lägre ljudnivå än FD modellen det skall ju knappt kunna uppfattas, däremot har GE modellen en smidigare innerdel.
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 12:21:40 av kalle2345 »
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 12:18:50 »
Är planlösningen sådan att spridningen av luften blir ganska dålig finns det ännu mindre mening med att ha krafitigare maskiner  Sc:,h
Låter som om ni inte ens kommer att nå 65kvm per maskin !!!
Ni har dessutom lägre i takhöjd än normalt vilket gör att det är mindre kubik luft att värma upp  Thumbsup
En del av värmen kommer säkert att gå upp i trapphuset som du säger.
Svårt att veta hur mycket då det beror på förutsättningarna på er fastighet.
Ni måste ha minst 5cm upp till tak.
Tror det står mer i Mitsubishis manual men 5cm fungerar bra, man får sätta tempen 1 grad högre ibland då den varmaste luften är i taket.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 12:29:49 »
Om jag förstår rätt så skulle då FD25 vara onödigt kraftig i mitt fall.
Grejen är ju det att om jag väljer en mindre kraftig modell så gör det ju inte
så stor skillnad prismässigt är ju FD25 ganska billig.
Kan man inte köra den med lägre belastning så att den funkar som en mindre pump,
eller är det några andra parametrar med FD25 som också gör den mindre lämplig för mitt behov.
Den skall ju vara ganska bra på det mesta och det är ju också viktigt att väga in vid ett köp.
Vad skall man annars välja för pump?
GE modellen är ju bara 1 db tystare och inte så kraftig men priset är ju nästan likadant,
FD25 ger ju då lite extra reservkraft den dag det behövs.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 12:46:19 »
Jag fick rådet 7-8 cm som min.avstånd när jag lyssnade med Canvac. Iom det säger jag inte att du har fel Thomas. ;)
Edit 091106:
De mått jag fick av Canvac var (jag hittade anteckningen...):
Absolut min. 4 cm.
Önskvärt 7-8 cm (eller mer).
« Senast ändrad: 06 november 2009, 18:28:57 av Ubbe0 »
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2009, 12:58:26 »
Om ni  tror att ni inte ens når 65kvm per maskin för att planlösningen är dålig så känns FD25VABH i en källare under mark med 2,10 meter i takhöjd som overkill.
Visst är det en invertermaskin som går ner i drift men varför ska man slänga ut pengar i onödan på maskiner man inte kan utnyttja !!
Prisskillnaden är inte enorm men man kan göra roligare saker för några tusen  ;)
Du kan få mitt kontonummer om ni har behov av att slänga pengar i sjön  ;)
Man kan inte bara stirra sig blind på decibeltal då alla märken och modeller har olika karaktärer/frekvenser på sina modeller.
Bäst är att lyssna själv vilket karaktär på ljud man tycker är behagligast men det är inte så lätt att springa och lyssna överallt då alla modeller oftast inte finns i samma butik.
FD maskinerna fungerar kanonbra så det är inte därför jag rekomenderade dig att kanske välja en lite klenare modell.
Ni bor i Göteborg och lär knappast behöva någon reservkraft så sällan som ni har kallare än -10 grader och dessutom inga ytterväggar som kylan kan tränga igenom.
Som jag skrev så står det mer i Mitsubishis manualer men det fungerar bra med 5cm, tror inte canvac håller sig strikt till 7-8 cm heller  ;)
Har själv 4,5cm hos mig men då börjar det bli riktigt svårt att överhuvudtaget lyckas montera dit maskinen  ;D
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2009, 13:39:47 »
Med 2 st. pumpar en i varje ände av källaren så når jag
nästan alla 130 kvm. Det är ett stort rum i varje ände av källaren.
Hobbyrum samt Gillestuga. Övriga småutrymmen kommer jag att nå med värmeförflyttare och
vissa ändringar av väggar. Hela källaren skall renoveras om ett tag då skall det ändras lite.
FD modellen kostar ju bara 700 kr mer än motsvarande GE modell.
Det tycker jag inte är o kasta pengarna i sjön.
Jag är ingen expert men jag läste någonting om att vissa maskiner inte mår bra av ofta förekommande
start-stopp, är det någonting som gäller för FD25?
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 13:42:54 av kalle2345 »
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2009, 14:11:19 »
hej igen
jag vet inte vart det skiljer bara 700:- mellan FD25VABH men det verkar lite  Sc:,h
Trodde skillnaden var större hos dom flesta levernatörerna .
Tittade nu på Polarpumpen och dom såg bara ut att ha den gamla GA modellen så jag vet inte vart det skiljer 700:-
Är det bara så liten skillnad där du ska handla så kvittar det.
Hos oss skiljer det mer per maskin än så.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2009, 14:39:44 »
Polarpumpen säljer GE modellen och den är 700 kr billigare.
Titta under kampanj.
Har iallafall nu köpt 2 st FD25.
Jag hoppas jag blir nöjd med dem.
Tack för all info och hjälp.
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2009, 15:53:26 »
Såg nu att dom hade GE i sortimentet, vet inte vems hemsida jag tittade på  Sc:,h
GE35 var dyrare än FD25 om jag nu såg rätt vill säga då jag inte såg GE på kampanj men det kanske är någon rullande reklam.
Såg att du jämförde priser mellan deras GE25 och FD25 och där var skillnaden 700:-, borde varit mer men det har inte jag med att göra  ;D
Strunt samma, huvudsaken är att kunden känner sig nöjd med sitt val av maskin  Thumbsup
Du kommer säkerligen bli nöjd med FD25
verkar som FD modellerna är mycket populära i år då en del kunder är förvånade att dom finns på lager då en del verkar ha helt slut, måste vara första gången det har varit brist så här tidigt på säsongen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2009, 17:56:11 »
84 mm från monteringplåtens övre kant. Men då vet vi att 50 mm är OK då också, och 45 mm om man är proffs. ;)
Edit 091106
« Senast ändrad: 06 november 2009, 18:31:53 av Ubbe0 »
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2009, 18:32:06 »
Rekomenderar ingen att gå under 50mm  ;)
Finns möjligheten ska man självklart försöka få ett par cm till
Är själv  inget proffs dessvärre, varken en glad amatör eller proffs bör sätta maskinen för nära tak.
Tycker det finns tillräckligt många här på forumet som försöker utmärka sig som allvetare om alla maskiner  ;D ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2009, 18:34:54 »
Jovars...  tomte::
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2009, 00:30:00 »
Nu har jag fått pumparna installerade och jag är mycket nöjd.
Vilket underbart klimat vi fick i källaren, man vill liksom gå ner dit hela tiden.
FD 25 verkar vara mycket kraftfull, tyst går den också.
Har dom på 18 grader och det är 5 grader varmt ute
ger kanonvärme och fläkten hörs knappt.
Håller på att försöka hitta den optimala inställningen för varje maskin
det är lite knepigt, man får nog testa sig fram en tid framöver.
Det blev en rak montering med kort längd från utedel till innedel
men det gjordes en stor loop bakom utedelen.
Det skall ju vara ca 10cm bakom utedelen och loopen tar en del av detta utrymme
jag hoppas inte det är något negativt.
Ser också att det enda dränhål som finns under utedelen ligger ganska långt bak
och det gör att det kan komma vatten på rörisoleringen.
Finns det bättre isolering att köpa som tål vatten bättre än det original som ligger på?
I manualen står det att rörgenomföringshålet skall vara 5-7 mm lägre på utsidan än på insidan
samt att man skall ha en genomföringshylsa i hålet som skyddar rör och kablar mot nötning.
Detta gjordes ej, är det viktigt?
Fick heller ingent fogskum i hålet för det var slut. Får väl försöka fixa det själv. Kan det påverka garantin om jag gör det på egen hand?
Fick heller inget Swedacprotokoll fast det skulle följa med. Det skulle inte behövas eftersom maskinen visar felkoder om något inte var rätt. Är det viktigt med detta protokoll?
Slutligen undrar jag om det finns en inbyggd tempgivare i fjärren som innerdelen jobbar mot eller finns denna enbart i innerdelen?
Behöver veta det så jag kan montera fjärren på rätt ställe. Det står inget i manualen om detta.
