Författare Ämne: ES380 knäppt styrkort?  (läst 1494 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 09 oktober 2009, 21:44:24 »
Den håller på och byter inställning av sig själv. Rätt var det är så står den på extra varmvatten, detta har jag under ett tag bekämpat med att med någon veckas mellanrum göra en återställning till fabriksinställning. Nu så har den börjat ändra status betydligt snabbare, värme går till o från hela tiden, varmvatten ibland o värme ibland. Jag tror styrkortet är slut, vad tror ni?
Om så är fallet, vad kostar ett nytt?  (kan nog sätta dit det själv)
Eller finns det begannade att få tag på?
Finns det något sätt att styra den manuellt och koppla från styrkortet?
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: ES380 knäppt styrkort?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2009, 19:01:10 »
Jag har hållt på och joxat med pumpen och styrkortet. Nu går den som en klocka (peppar, peppar). Det är inte omöjligt att det kan ha varit bandkabeln mellan tastaturen och styrkortet som varit glapp. Det förklarar alla konstiga inställningsförändringar som kom då och då. Ett tips att pröva för andra med liknande problem.
  • Dot gäster: 2374
