Författare Ämne: Nytt myresjöhus !!  (läst 6503 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
Nytt myresjöhus !!
« skrivet: 09 oktober 2009, 20:32:56 »
Hejsan är en trogen läsare på detta forum men har idag bergvärme pump i ett hus från 1966.
Ska under nästa år bygga ett nytt myresjöhus där det installeras en nibe 360 frånlufts värmepump.
Huset är ett 1 1/2 plans hus med vidbyggt garage.Ytan är på markplan (platta på mark)103kvm golvvärme,övervåning ca 67kvm med radiatorer och garaget är på 32 kvm med radiatorer. Detta har jag tänkt att värm till ca 15 grader.
Frågan är då bör man kanske välj en 640 istället. priset skiljer ca 8 tusen kronor men har dålig koll på just dessa pumpar.
Så jag vänder mig till er som är insatta i dessa frågor !!
Tack på förhand och väntar med spänning på svar. ::)
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
SV: Nytt myresjöhus !!
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 21:47:24 »
Det verkar ju vettigt med en 640 istället på ett så stort hus. Jag är själv intresserad av en sådan, men få verkar ha någon erfarenhet av dem.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 07:13:43 »
Jag tror att de flesta som väljer en lite kraftfullare FLVP, väljer CZ eller IVT 495 istället.
Jag är själv lite skeptiskt till 640:n. En vanlig klen FLVP klarar ofta värmen ner mot 0 ºC ute utan elpatron, det är när det är minusgrader ute som man behöver extra kräm och då finns det inte så mycket effekt att hämta ur uteluften.  :-\
Dessutom går den på propan vilket är en tveksam köldmedia för en uteluft/vatten VP. Den blandar iofs uteluften med frånluften så förångningstemp blir inte så låg men jag tror inte den sparar så jättemycket mer pengar än en vanlig 360.  :-\
« Senast ändrad: 10 oktober 2009, 07:17:30 av Carl N »
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 10:48:57 »
Vad är skillnaden på en nibe 360 och en ivt 495 i effekt och pengar??
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 15:11:14 »
Du kan gissningsvis glömma allt (nästan) vad frånluftsvärmepumpar heter, om jag minns rätt så är det vid årsskiftet dom nya reglerna införs, och då är kravet minst 70% återvinning värmen i frånluften, vilket inte många (om några?) frånluftsvärmepumpar klarar av.
Dessutom är ju en frånluftsvärmepump inget annat än ett halvt ftx-aggregat och en elpanna.. Förstår inte varför hustillverkare envisas med att sätta in såna.
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2009, 15:50:18 »
IVT 495 har dubbla effekten (4 kw) men den kräver en borra eller markkollektor (jordvärmeslinga eller IVT:s kompaktkollektor) som komplement till frånluften.
En CZ kan kyla frånluften ner mot -15 ºC. Med 70% återvinning och 20 ºC inne motsvarar det -30 ºC ute.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2009, 20:18:07 »
Idag skulle vi göra slutbeställning på vårt Myresjöhus och är så kluvna vad det gälle flvp nibe 360 eller 640 eller kanske ngn annan.
Skulle behöva råd!!!
Kostnaden extra för 640 ink montering var 18 tusen, då är frågan vad lång payoff-tiden blir gent emot 360??
Skulle va tacksam för mer råd.
mvh  karlstapöjken
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2009, 20:39:18 »
Köp en ComfortZone istället!
mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2009, 22:46:59 »
Vi skrev på för ett Myresjöhus igår och jag funderar så det knakar på värmelösningar.
Det kommer en ny Nibe FLVP i början på nästa år som ska lösa hustillverkarnas problem att uppfylla energikraven... Det är tydligen hemligt, men va f-n. Den ska tydligen kyla ner luften till -10C eller nåt sånt. Jag gissar att det blir ett alternativ till Comfortzone rakt av. Om jag inte funderade på bergvärme skulle jag ta nya Niben eller en CZ utan att blinka.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 23:42:50 »
Min 310 p kyler avluften till minus 6 grader inte så dåligt. En FLVP är ju enkel att installera jämfört med luft-vatten. Man ordnar både värme, varmvatten och ventilation. Man riskerar inte frysning vid strömavbrott eller dålia grannrelationer. Men självklart måste den anpassas mot husstorlek. Bor man i södra eller mellansverige är den ganska lönsam. Man kan läsa om värmepumpar på Energimyndighetens hemsida.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad TZ
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 08 november 2009, 08:55:25 »
Kyler din 310p ned utluften till -6 grader?
Effektiv sak du har. Min 360p kanske har varit och snuddat vid -4 kortare stunder men ligger oftast kring 0 grader.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #11 skrivet: 23 november 2009, 08:03:51 »
Jag väcker tråden ur ett annat perspektiv:
Hur kan ni få förslaget att bygga huset under 2010 med en så liten pump som 360?
Min bild är att hus byggda (bygganmälan) 2010 få ha en max förbrukning på 55 W/m2/år
(110 med Fjärrvärme).
Det känns svårt att komma dit med en så lite pump, eller?
Det finns dessutom andra krav i dett som gör att en större pump i degens sortiment inte
heller kommer att klara kraven.
Detta är förmodligen skälet till att Comfortzone och IVT samarbetar, och skälet till att Nibe behöver ta fram en motsvarande.
Har ni fått ok att bygga detta hus 2010?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2010, 13:14:00 »
Vi har inte skickat in nån bygganmälan eller nåt bygglov än då det har dragit ut på tiden med ritningarna. Säljaren upplyste oss om att vi måste lämna in för bygglov innan årsskiftet, annars kunde det bli så att vi var tvungna att välja en dyrare pump, den nya 760P tror jag den hette. Det gjorde dock inte oss nåt eftersom vi ändå vill ha så låg månadskostnad som möjligt.
För oss blir det nog bergvärme + FTX som kommer ge runt 23kWh/m2/år.
