Författare Ämne: IVT490 värmer inte golvvärmen  (läst 2926 gånger)
Utloggad raven76
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 oktober 2009, 19:53:43 »
Min IVT490 har fått för sig att inte värma golvvärmeslingorna. Varmvatten har vi, men golvvärmen ligger bara på ca 19-20 grader. Enligt värmepumpen själv så ska den hålla ca 27 grader just nu. Någon som vet varför den inte värmer?
Jag har testat att slå på enbart elpatronen. Den går en stund men sedan så slutar den också att värma.
Jag har slagit av huvudströmbrytaren i några minuter och startat den igen, men utan resultat. Har inga larm heller.
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT490 värmer inte golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 21:23:01 »
Jag kan bara gissa att cirkpumpen lagt av eller fastnat. Öppna och lyssna om den surrar?
Finns det en centrumskruv på den kan du testa att skruva loss den och hjälpa igång cirkpumpen med en mejsel.
Utloggad raven76
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 21:48:05 »
Tack för ditt svar. Tyvärr har jag även kontrollerat detta redan (Hade nämligen detta problem då den var helt ny.).
Misstänker att styrkortet har fått hicka. Om jag slår över på manuell styrning så värms cirkulationsvattnet upp som det ska (har precis kollat och det ligger på 29 grader nu).
Hade samma problem tidigare i veckan, men då gick den igång som den skulle efter ett tag i alla fall, efter otaliga omstarter och skruvande med temperaturkurvor etc.
Den står bara i viloläge hela tiden och vill inte göra något annat än att värma varmvatten.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2009, 07:03:16 »
Prova att återställa till fabriksinställningar, meny 12.
Funkar inte det så har du nog rätt i att styrkortet bör bytas.
Utloggad raven76
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2009, 08:31:47 »
Jag testade även det igår utan resultat.
Vet du vad ett styrkort kan gå lös på?
Utloggad milwo
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 21:32:24 »
Har samma problem med IVT 490. Ingen golvvärme, bara i kranen.
GT1 17,3 (37,6)
GT2 2,2 kallt ute nu :(
GT3.1 49,8
GT3.2 40,2
GT3.3 41,3
GT6 75,8
Det skiljer ju ganska mycket mellan är och börvärde på GT1. Har provat omstart och återgång till fabriksinställningar utan framgång. Ska prova manuell drift och se om det går att få lite värme i huset.
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2009, 06:42:00 »
Jag hade också lite problem när jag precis flyttat in i mitt nya hus med en IVT 490.
Mina problem var dock spegelvända.
En begärd framledningstemp på runt 30*c och en aktuell på över 49*c.
Det visade sig att en lödning glappade i styrkortet på shunten. Ena ändlägesbrytaren för ändläget i "kalla änden" signalerade ständigt att den var aktiv vilket ledde till att den enbart för höja, men inte sänka temperaturen.
Efter lite lödning så fungerade det som det var tänkt igen.
Kan vara värt att slänga ett öga på den!
Utloggad raven76
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2009, 14:41:34 »
I mitt fall var det shunten som var problemet. Det gick för trögt så shuntmotorn orkade inte vrida runt. Har fått ny motor, men den del som går trögt (vad den då kan kallas...) får jag bytt nästa vecka.
Utloggad peter.lonn
  • Antal inlägg: 1
« Svar #8 skrivet: 14 november 2009, 19:39:01 »
Detta löste mitt och grannens problem, man tack för tipset!  Thumbsup
  • Dot gäster: 1928
