Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Manual till Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
Ämne: Manual till Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria (läst 6685 gånger)
Grolt
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 58
Grolt
09 oktober 2009, 14:27:31 »
Har tänkt att köpa denna VP. Finns den någon som har en manual till denna så att man kan läsa på lite innan man får den :,v(
Fattar inget om värmepumpar....
anno69
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
anno69
SV: Manual till Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2009, 12:05:31 »
Tjena!
Visst har jag en manual, men jag tror inte att du blir så klokare av att läsa den i infosyfte inför ett köp!
Där står bara vad knapparna innebär, timer, automatik och så...
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Grolt
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden
Antal inlägg: 58
Grolt
Svar #2 skrivet:
17 oktober 2009, 20:21:53 »
Okej. Då vet jag tackar för hjälpen
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
Svar #3 skrivet:
17 oktober 2009, 20:39:20 »
Läs trådarna om Nocria så får du nog veta det mesta om dessa fina pumpar.
Annars går det ju att fråga om det är nåt speciellt du tänker på som du inte hittar i forumet.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2605
användare: 1
HBerggren
