Författare Ämne: Nibe Fighter 360P ojämnt tryck samt låter cirkp. konstant  (läst 6178 gånger)
Utloggad sta1n
  • Antal inlägg: 8
Har en Nibe Fighter 360P och har lite funderingar.
Ska cirkulationspumpen gå hela tiden?
Iaf. så går den konstant och låter rätt högt, den låter högre än fläkten.
Tycket på pumpen varierar ifrån 0-1,5 bar till och från, har för mig att trycket ska ligga konstant på samma helt 1,5 bar.
Vad kan detta bero på?
Mvh
Henrik
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Fighter 360P ojämnt tryck samt låter cirkp. konstant
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 14:58:52 »
Membranet i expansionskärlet är troligen trasigt, kolla genom att lite kvickt trycka med nått mot ventilen, kommer det vatten är den trasig.
Cirkulationspumpen går så länge du har husvärme på, prova att ställa ner cirkpumpen ett snäpp och se om det hjälper mot ljudet. Annars kanske nått lager är dåligt eller så.
Utloggad sta1n
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 16:29:16 »
Då ska jag prata med leverantören eftersom det fortfarande är garanti kvar så får de komma och titta på den.
Tack för tipset men jag törs inte pilla på sånt där utifall det skulle kunna bli värre.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009, 09:20:18 »
Hur lång garanti är det på en Nibe 360?
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 12:00:37 »
På frånluftsvärmepumparna är det bara 2 års fabriksgaranti, ska man ha nån ytterligare försäkring så måste man teckna en sån.
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Trygghetsforsakring/
