Författare Ämne: Vad händer OM ????  (läst 2555 gånger)
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
Vad händer OM ????
« skrivet: 09 oktober 2009, 10:37:49 »
Tyvärr är det inte slut på mina dumma frågor, men här på forumet får jag jo vettiga svar.
Vad händer om bergvärmepumpen tar ut " för mycket " effekt, dvs om hålet fryser ??
Jag tänker mig att det då bildas is, hålet är ju begränsat av berg så när vattnet blir is och tar mer plats är det ände stället det kan ta vägen den volymen som upptas av köldbäraren. Kollektorn är ju fylld med brinelösning och fryser inte, slangen är den tunnare 6 kg's. Finns det risk att kolloektorn trycks ihop och tex spricker ??
Eftersom man vid 0 grader ingående och med ett delta-T på säg 7 grader, flödar ju - 7 grader tillbaka till borrhålet.  Den utgående brinevätskan bör ju värmas upp på vägen ner, och en frysning torde därför ske relativt högt uppe i borrhålet ?
Detta är min gissning, någon som vet ???
tackar för svar...
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad händer OM ????
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 10:52:15 »
Man brukar inte ha en tempdiff på 7 ºC på kalla sidan utan där har man ca 2-3 ºC.
Det finns ett examensarbete som beskriver detta problem, problemet uppstår främst om kollektorn är underdimensionerad.
http://epubl.luth.se/1402-1617/2005/070/LTU-EX-05070-SE.pdf
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 13:04:16 »
Tack !
Beklagar förväxlingen mellan köldbärar och värmeavgivande delen.
har läst referensen - toppenbra !!. Givetvis har jag dom grova foderrören, men å andra sidan är de inte speciellt långa.   Står och väger mellan 40 och 60 kW-pump, måste räkna på kollektorslingorna en gång till, kan bli lite knappt för 60kW-pumpen, evt behövs ytterligare ett hål.
Tack igen, det är sånt jag behöver, även om jag haft jordvärmepump sedan 1983.
MVH  Turbosaab, Fränsta
