Författare Ämne: Nibe Fighter 301 '94 modell  (läst 3159 gånger)
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 09 oktober 2009, 10:12:41 »
Shunten åpner ikke lengre. Den stenger som normalt. Har lokalisert feilen til øvre rele ("Shunt Ø"). Måler 12V over dioden som skal beskytte elektronikken mot overspenning fra spolen, så spolen får spenning. Har ennå ikke funnet ut om spolen er brent, eller om det er et mekanisk problem. Må vel byttes åkke som. Noen som vet hvor man kan få nytt rele evt. kompatibelt. Betegnelsen er Schrack RP438012.
Fred
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Fighter 301 '94 modell
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009, 08:19:02 »
Fant et rele i samlingen min med riktig pinout og spoleresistans (~280 Ohm): FEME MZP-A-001-45-05. Det er 10,5V men regner med det skal gå greit. Shunten regulerer nå som normalt.
"Desverre" ser det ut til at releet jeg loddet ut også virker OK når jeg kobler 12V på spolen Sc:,h. Var sikker på at det var mekanisk problem da jeg målte 12V over dioden og kunne se en liten bevegelse i releet når det skulle slå inn. Mulig det bare var en dårlig lodding, eller at det er et lite brudd i printet. Time will show :).
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 10:00:25 av flarssen »
Utloggad flarssen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 09:16:42 »
Jeg har problemer med hyppig avfrostning og kompressorstart som feiler (motorvern slår ut).
Vedlagt er temperaturlogg for fire kompressorkjøringer. TempA er fraluft (etter fordamper) og TempB er målt 50mm etter ekspansjonsventil.  Logging starter med feilet kompressorstart (for høgt mottrykk??). Kompressor starter etter ca. 18 minutter. Ved 25 minutter går den i avfrostning. De tre neste kjøringene går uten driftsstans.
Spørsmålet er hvorfor TempB synker så mye de første minuttene at den av og til avfroster? Hva er normal temperatursvingning etter ekspansjonsventil? Håper noen kan stille diagnose basert på grafene :).
Fred
