Författare Ämne: CTC Ecoheat vs Nibe 1245  (läst 4171 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:57:22 »
I slutpris enligt säljaren skulle det skilja 8000kr på CTC Ecoheat och Nibe 1245, till Ecoheats fördel.
Vad skulle ni välja och varför?
Mvh
Fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: CTC Ecoheat vs Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 22:20:20 »
Det är väl lite av en religionsfråga :o De arbetar ju enligt olika principer och har olika för- och nackdelar.
Själv kör jag bosch och det liknar mera nibe och det funkar fint i mitt hus. Alltså skulle jag gå på nibe då jag tror på den religionen  ;)
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 22:34:54 »
Mvh
Fredrik
hej.
om du har ett vanligt lågtemps system, så är nog mitt råd niben.
ecoheaten är okänsligt vad gäller flöden i värmesystemet, inga problem med knäppningar.
men kan bli problem med Varm vatten. annars en bra pump med ett smart lösning.
annars har ctc eco part +eco logic, som du tex kopplar till en tank för VV, kör med växlings ventil.och flytande kondensering, som tex nibe 1145.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.7_Oshuntat_system_med_varmvattenladdning__System_7_.pdf
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 22:13:11 »
hej.
//Pontus
Jag skall konvertera så det blir så lågt det bara är möjligt med radiatorer. Menar du då att Nibe är att föredra?
CTC:n har scroll- och Nibe har kolvkompressor. Vad är skillnaden på lång sikt? vilken håller längst och inte tappar i effekt?
/Frega
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2009, 16:37:09 »
Nibe 1245 /10 kostar 53,125:00 på VVS-GDS
och
CTC EcoHeat 10,5    47,815:00
Är valet då självklart eller Har Nibe´n kvaliteter som uppväger skillnaden i pris ?
Vad kostar förresten enMotsvarande viessMann ?
Jag tror den heter BWT 110.
Kanske kan någon plocka fram de viktigaste för- och nackdelarna med de olika alternativen ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2009, 16:53:57 »
och
Hälsningar
SW
Några korta som jag sett:
1245 har nog bättre COP
1245 får du nog mer varmvatten (har inga belägg för detta, bara indikationer jag sett på forumet)
1245 är tystare. 43db mot 50db. Dock finns det diskussioner på forumet kring hur man upplever ljud, db säger inte allt.
Ecoheat:s konstruktion minimerar risken för knäppningar. Här finns lösningar för 1245 med utjämningskärl om så behövs, men blir en merkostnad.
Ecoheat är förberedd för solvärme.
Nibes försäkring kan förlängas upp till 10år. CTC och Nibe har som grund 6 års försäkring.
Ecoheat har scrollkompressor, Nibe 1245 (upp till 10kw) har kolv. Fördelar/nackdelar finns en hel del diskussioner på forumet, gör en sökning.
Mvh
Frega
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2009, 17:23:38 »
Mvh
Fredrik
Bara så jag är tydlig, den säljare jag var i kontakt med sade att det var 4 000Kr i skillnad på VP samt att jag behövde ett utjämningskärl, ca 4000kr. Därav att det skiljde 8000kr ifall jag måste ha ett utjämningskärl.
/Frega
