Författare Ämne: Vad i hela världen skall man göra ????  (läst 2196 gånger)
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 oktober 2009, 20:10:02 »
Jag har en fl värmepump från 1991 (es380) som gått klockrent tills nu
Nu när den växlar över till att värma radiatorerna så löser kompressorn på lågtrycksvakt
Förmodligen då temperaturerna blir låga så blir det för lite gas i systemet
Över 35C returtemp funkar den hyfsat och vid vv produktion, så har det nu varit ett par år nu Jag tänkte göra en insats (nyköp) men jag blir bara mer villrådig ju mer jag läser
Det är den ena mer fantastiska maskinen än den andra , verkar vara en tja "tveksam" branch detta med värmepumpar
Jag har ritat upp ett chema (lite kladdigt men det går nog att läsa) på mitt värmesystem
som fungerar ungefär såhär
VP tar grundlast växlar mellan att göra varmvatten och radiatorvatten om det behövs mer energi öppnar trevägsventilen från accen och späder i till ca 55C innan den stänger under förutsättning att jag fyllt på pellets ^-^ om inte så släpper förreglingen till elpatronerna och elpannan träder in (systemet är gjort av mig som är autodidakt på området)
Men nu tänkte jag komplettera med något men vad ??
Funderar starkt på en l/v pump men nackdelen är att dom är som sämst när jag behöver den som bäst här uppe i norr, fast jag kanske har fel
Tips & råd mottages tacksamt
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vad i hela världen skall man göra ????
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 22:47:26 »
Nu vet jag inte vilket köldmedium den där grejen går på men är det R22 kan du fylla på med lite R417 för att den inte ska stoppa på lågtryckspressostaten.
Alternativet är att skaffa en ny frånluftsvärmepump, och just bland dessa är faktiskt djungeln lite glesare än bland luft/vatten värmepumparna.  ;)
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 11:22:17 »
Tack för ditt svar
Jo den går på R22 men som sagt den är gammal och trött så frågan är om det är värt att fylla den, för då är det väl något annat som havererar, dessutom har väl lite hänt sedan 1991
Och visst är det så att håller jag mig inom frånluftssegmentet så är det betydligt glesare än djungel och där är det väl en som sticker ut effektmässigt men kostar det dubbla så allting är inte solklart
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009, 19:35:12 »
Som kuriosa kan jag berätta att vanlig gasol fungerar alldeles utmärkt i en R22 anläggning.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad jonandse
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 20:03:56 »
Jag kör också husvagnspropan i min R22-pump. Tänkte jag skulle prova propylen en vacker dag också, den borde i teorin vara ännu bättre än propan.
