Författare Ämne: byte fläktmotor panasonic e 12 dke  (läst 7087 gånger)
Utloggad Dude79
« skrivet: 08 oktober 2009, 18:47:17 »
Tjenare
Jag har en panasonic e12 som har en fläktmotor som har rasat(låter som f_n).
Jag har fått en ny motor av panasonic och tänkte byta den själv. Jag har hittat en väldigt bra "punkt för punkt beskrivning" på hur man byter motor på en E9:a, och jag har försökt följa den i den mån det går. Men allt är ju inte riktigt lika mellan E9:an & E12:an. Nu får jag inte bort förångaren.
Finns det någon som har nån instruktion för byte av motor i en E12:a? Eller finns det någon här som har bytt motor på en E12:a själv som kan komma med några stalltips!
Tacksam för svar.
Tobbe
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: byte fläktmotor panasonic e 12 dke
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 19:26:19 »
Det lättaste sättet på dke:n(samma på både 9:an och 12:an) är att
1. Lätta på kretskortslådan,osäker om det är 2 eller 3 skruvar tror att det va 2 st på dke.
2. Ta en 8mm hylsa för chuck och fästa utanpå 2 st bits förlängare,längst till höger på fläktrullen saknas ett fläktblad där finns en skruv som låser rullen i fläktmotorns stag,lossa skruven.
3.Kretskorts lådan sitter med 2 plast "klämmor"som man bara trycker ner och kan där efter dra den mot sig(akta kablarna så att inte dom nöter mot någon kant.termostat kabeln brukar vara enklast att lossa från sin plats under tiden.)
4. Koppla ur motorn från krets kortet du kan känna/se vart den går in och sitter(bred kontakt på det högra kortet).
5. Se till att kabeln ligger fri vid motorn och notera hur "kontakten" i motorn sitter (nedåt framåt) håll kretskortslådan försiktigt utåt samtidigt som du tar tag i motorn och "juckar" ut den(fläktrullen låser staget lite ju längre ut du får den).
6. När du sätter i nya motorn får du hålla upp fläktrullen lite för att passa in den,Se till att motorn ligger rätt i sin plats samt kolla bussningen som håller fläktrullen på vänster sidan så inte den har hamnat snett.
7.Passa in kretskortslådan igen och se till att kontakten kommer igenom där den ska sätt tillbaka skruvarna.
8. Sätt tillbaka skruven som passas in mellan fläktbladen och dra åt den lite grann,pröva sedan att snurra på fläkten för hand,om den tar i någon sida lätta den skruven igen och justera fläktrullen i sidled tills den går fri,skruva åt och sätt i dess kontakt i kretskortet och provkör.
om allt låter bra sätt tillbaka höljena och ta en kall öl!
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Idéalist
  • Antal inlägg: 22
  • Friskt kopplat är hälften brunnet
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 22:01:40 »
Att byta fläktmotor på en Panasonic E12 luftvärmepump inomhusdel är inte utan problem.
Jag har just bytt motorn. Det fattas några steg i beskrivningen ovan.
1. Lossa de två plastlocken i underkant av kåpan.
2. Skruva loss skruvarna under plastlocken.
3. Öppna spjället fullt.
4. Dra ut kåpan i nederkant och haka av den i överkant.
5. När du har kåpan lös, passa på och skriv av felkoderna som sitter på en dekal på kåpans insida.
6. Skruva loss skruven längst till vänster, vilken håller vänster fäste för spjälldelen.
7. Se till att dräneringsslangen inte sitter fast i väggenomföringen, för när du nu skall få loss spjälldelen genom att dra framåt-neråt så måste slangen kunna följa med så långt att du kommer åt att lossa den (och vid återmonteringen sätta tillbaka den). Detta och återmonteringen var nog det pillrigaste. Edit: (Såg i ett annat inlägg att man kan lossa en skruv på lamellpaketets högra sida så det går att lyfta lite, vilket underlättar borttagningen av spjälldelen)
8. Lossa fläkttrummans anslutning på motoraxeln. På min maskin fanns både 8 mm sexkant och krysspår.
9. Jag lossade spärren på lamellpaketets vänstra sida och vek upp det så att jag kunde dra fläkttrumman åt vänster för att underlätta borttagningen av motorn.
10. Kolla en gång till att du skruvat ur säkringen eller brutit på säkerhetsbrytaren.
11. Lossa matarkabeln från plintarna.
12. Skruva loss skruvarna som håller kretskortslådan (3 st i min maskin).
13. Lossa tempgivaren som sitter uppe till höger på lamellpaketet.
14. Vik ned låshaken på kretskortslådans vänstra sidan och dra ut lådan.
15. Ta bort plåtkåpan på kretskortslådans överdel.
16. Tryck ned låset på kontakten på motorkabeln och dra ut den.
17. Taq bort den sjungande motorn.
18. Sätt dit den nya, underbart tysta motorn.
19. o.s.v. Gör om allt från 1 till 16 fast tvärtom och i omvänd ordning.
Jag har säkert glömt något, t.ex. att du måste frilägga kablar som ligger i olika plasthakar etc., så sedvanlig försiktighet rekommenderas för jag tar inget ansvar för dina misstag.
Nästa gång gör jag nog bytet på en timme.....
« Senast ändrad: 03 december 2010, 09:17:23 av Idéalist »
