Författare Ämne: Begagnat vs ny luftvärmepump.  (läst 3433 gånger)
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 08 oktober 2009, 13:48:21 »
Om man funderar på att köpa beg luftvärmepump på ex blocket så ska man nog se upp lite...
Priset på en ny Elecrolux ESD12HRA(http://www.stima.se/) är 7990 och på Blocket begär man mellan 7-9000 för begagnade IVT pumpar.
Nu är jag ingen expert på pumpar och modeller men jag har för mig att Electolux IVT Bosh och Sharp är hyggligt lika. (Sharp bygger och de andra klistrar dekaler).
Mvh Eltape
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Begagnat vs ny luftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2009, 17:43:21 »
Jag skulle nog passa mig för att köpa en begaagnad LVP.
Till att börja med om den funkar bra varför byta ut den och sälja den på blocket?
electrolux,ivt,aermec,sharp och pamexa har flera modeller som är samma ja.
Men 7-9.000:- för en begagnad pump skulle jag aldrig ge.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2009, 17:56:09 »
Har alla dom tex. hetgas för "issmältning" i stället för värmekablar
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2009, 19:23:21 »
Hetgas istället för värmekablar?
Antar att du syftar på något annat än vanlig avfrostning dvs. kör ut varm gas till ytterdelen för att frosta av?
Fryser inte.
Stockholm
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2009, 19:36:28 »
det är väl bara IVT som har hetgasslinga istället för värmekabel såvida inte dom nyaste Bosch, Elektrolux och Sharparna också har fått det  Sc:,h
har för mig att IVT hade någon ensamrätt på det från Sharp men jag kan minnas fel  knUp
Ungefär som att knappen för underhållsvärmefunktionen är gömd under skalet på fjärrkontrollen till Sharps motsvarande modell  ::)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2009, 19:44:10 »
Ok.
Har monterat alla ovanstående märken (några år sen ska tiläggas) med olika klistermärken ;)
Men det kan ju ändras det med :)
Utom sharp som jag bara monterat pumpar som jag inte sett med annan märkning än just sharp ;)
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 19:46:05 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2009, 22:12:19 »
Kanske det inte är "samma" pumpar som har olika dekaler, utan att det finns större eller mindre skillnader mellan dom olika märkena.
