Författare Ämne: Nibe ES-210 som volymtank?  (läst 1823 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« skrivet: 08 oktober 2009, 09:01:53 »
Jag har underat på att sätta en varmvattenberedare  Nibe ES-210 som volymtank till en IVT HT Plus 17 kW. Varmvattenberedaren har 22 mm anslutning medan värmepumpen har 28 mm. Är 22 mm för lite?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Nibe ES-210 som volymtank?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2009, 09:03:10 »
Det fungerar fin-fint.  Har precis en sådan själv som volymtank.  Den totala längden med 22mm rör är ju inte mer än ca 1.5 meter, så det spelar ingen roll.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2009, 09:42:46 »
Nja, till en 7 kW Vp funkar det fin-fint med 22 mm men till en 17 kW VP...  :-\
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2009, 10:08:53 »
Tror inte det spelar någon större roll.  1.5 meter 22mm rör har ungefär samma tryckfall som 5.5 m 28mm rör.  Inte går du omkring i huset och mäter hur mycket 28mm rör du har för att se om du klarar dig?  5.5m 28mm rör, det är ju bara 2.25 m tur och retur, det är ju ofta man placerar en VP 2m från en gammal anslutningspunkt.
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 10:12:57 av Ridax »
