Författare Ämne: Hysterisk  (läst 2289 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Hysterisk
« skrivet: 07 oktober 2009, 22:25:35 »
Gokväll.
Jag undrar om någon här kan hjälpa mig med en sak.
Jag har fått ny gas i min E9ckp (auktoriserad panasonic)
men nu verkar pumpen helt hysterisk, den startar och stannar hela tiden, smyger in på effektläge 1 för att sedan rusa på effektläge 2 och sedan stanna igen.
Alltså hela tiden......
Någon som har tips eller är det bara att göra bojsten av den, det var ju inte billigt att få den fylld men frågan är hur mycket man ska lägga ned på en +5år gammal pump.
Tacksam för tips
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Hysterisk
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2009, 09:28:16 »
Det måste funnits en anledning till att dom fyllde på ny gas?
Jag antar att det var en läcka i pumpen informerade dom dig något om det?
(största sannolikhet schrader-ventilen då jag antar att pumpen funkat ett flertal säsonger åtminstonde)
Det lättaste sättet att få en "diagnos" från pumpen här är att slå igång den,sedan rikta fjärren mot innerdelen samtidigt som du håller in en knapp som heter "check"(under luckan på fjärren)med ett spetsigt föremål.Håll in tills innerdelen ger ifrån sig ett pip.
Nu ska det synas antinegen  "00" eller "--" i displayen om jag inte missminner mig på den modellen.
Använd blå pilknapparna vid timerfunktionerna att antingen stega uppåt eller nedåt(spelar ingen roll)samtididgt som du riktar fjärren mot innerdelen.
Displayen visar då olika koder såsom H11,H14,F99,F98 etc. om pumpen avger ett flertal pip vid en av dessa koder så är det en indikation att ett fel finns med anknytning till koden.
Får du fram en sådan så posta den här så kan jag säga vad felet beror på.
lycka till
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
SV: Hysterisk
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2009, 11:16:04 »
Gamla felkoder kan dock ligga kvar om dom inte är raderade någon gång.
Blinkar timer lampan så är det en indikation på ny felkod.
Då gör du som brutus beskriver.
För att ta bort gamla felkoder lyfter du upp filterluckan och trycker på en liten knapp som troligtvis är märkt med auto/off till det piper till
Släpp knappen vid första pipet och tryck in check knappen på fjärren riktad mot innerdelen med ett spetsigt föremål till innerdelen piper och då är felkoderna raderade.
Är filtren eller lamellerna smutsiga inuti innerdelen efter långvarigt bruk kan givarna få konstiga värden att reglera efter.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Hysterisk
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2009, 07:07:08 »
Ibland så skäms man lite, så då byter vi ämne. Jag var på island i helgen och där har dom värme... fiR:
Nåja min hustru frågade mig, blåste du inte ur med kompressorn förra gången det var så här... huvuddunk
Typ JA... _/-
Så nu funkar den som den ska igen.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Hysterisk
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009, 11:29:28 »
Kvinnans list övergår mannens förstånd....
