Författare Ämne: IVT, DAIKIN eller?  (läst 3070 gånger)
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
IVT, DAIKIN eller?
« skrivet: 07 oktober 2009, 20:04:41 »
Hej.
Har just blivit medlem och det på goda grunder då vi just tänkt installera värmepump. Men vilken skall vi välja? När man läser broschyrer och hör försäljare är alltid deras bästa valet.
Men jag tänkte att det finns några på denna hemsida som har något av dessa aggregat eller liknande och kan ge tips och råd med synpunkter på modellerna. Vilken som är tystast och ger bäst värme? Kanske ett annat märke.
Det är detta jag behöver hjälp med då trots läsning och jämförelse på pappret inte ger den info som en ägare till dessa kan ge. Har försökt att hitta någon som man kan få lyssna på dessa aggregat hos men det verkar hopplöst. Prisbild för något av dessa ligger på ca 25.000:- med montering. IVT blir ovanför ytterdörr och DAIKIN vid altandörr i stora rummet. Tycker personligen bäst om montering ovenför ytterdörr.
Huset är 1½ plan med ca 80 2m bottenvåning och ca 50 2m övervåning. Har även fläktaggregat med värmeväxlare p.g.a. radon.
Tacksam för alla tips och hjälp med synpunkter.
Hälsningar
Rolf-Erik
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
SV: IVT, DAIKIN eller?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 21:16:47 »
Problemet med en sån fråga är att många kommer rekommendera den modellen de själva har, men väldigt få har kunnat testa "alla" modeller under samma förutsättningar. Skulle jag handla idag skulle jag göra samma sak igen:
1. Vilken effekt behöver du? Jag gissar minst 5kw men överlämnar åt de som vet bättre.
2. Gallra ut märken/modeller som absolut inte är intressanta baserat på vad man kan hitta här och på andra siter.
3. För de som är kvar, vad får du för garanti? Detta kommer kanske gallra ut några till. Garanti är viktigt, det tycker iaf jag!
4. Några speciella funktioner du vill ha som bara vissa märke har?
4. För de som är kvar, vilken leverantör för du bäst känsla för?
Jag TROR att om det till slut blir Mitsubishi E/HI, Daikin, Toshiba, Fujitsu eller något annat "kvalitetsmärke" så kommer du bli nöjd i vilket fall som helst så länge som det blir installerat av någon som vet vad han/hon gör...
Baserat på vad jag sett och hört i området vi bor så skulle jag hålla mig borta från Panasonic och LG... Vi har en Daikin och tycker den är bra, men är den bättre/sämre/lika bra som IVT? Ingen aning... :)
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 21:18:48 av Strandpalm »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 22:58:16 »
Hej & Välkommen Rolf-Erik,
Håller helt med Strandpalm, jag följde ett mycket liknande tankesätt som han och tror likadant att man har goda förutsättningar att bli nöjd med vilken som helst av de märken han räknade upp. (Blidde en Daikin för mig också.)
Lite frågande blir jag dock till de olika placeringarna, varför skulle Daikin behöva sitta någon annanstans än IVT:n? Ingen större storleksskillnad, om jag minns rätt en eller två cm.... Har själv min Daikin ovan ytterdörr utan att ha mer än standardtakhöjd i ett 70-talshus.
Med tanke på priset så antar jag att Daikinen är en golvmodel, hört att dessa är lite dyrare. (Kan inte IVT priser.)
Vad gäller ljud har jag skapat min egen lilla teori om att en större innerdel ger ett mer lågfrekventljud vilket jag tycker är mer behagligt. Ett litet tipps bara, det är ganska ointressant hur lågt ljudet är vid lägsta fläktläge då detta ofta ger dålig värmespridning samt effektivitet. Det ska blåsa lite för att ge någon nytta. Detta är även den största anledningen varför jag inte skulle vilja ha någon innerdel i vardagsrummet (kanske funkar med golvmodell dock, har jag ingen aning om).
Lycka till!
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2009, 15:04:27 »
och TACK för tips och synpunkter :)
Höjd ovanför ytterdörr är 31cm. Daikin är 27,5. Försäljaren sa att rören går ut nedtill? MatsGBG, går dina rör ut nedtill eller på sidan?
Kanske Daikin FTXG35E har andra utgångar. Måste kolla en gång till med försäljaren.
IVT är 26cm och där sitter utblåset i nedre del av inomhusdelen och nu när jag kollar på Dailkin så är det ju likadant. Konstigt att han tyckte vi skulle ha en golvmodell.
Daikins värmekapacitet är på max 5 medan IVT är på max 6,5kW. Vårt hus är också byggt på 70-talet.
Garantin hos Dailkin är 5år på allt medans IVT har 10år på kompressorn och 6år på hela anläggningen varför det då enligt Strandpalms resonemang lutar åt IVT.
Men jag är fortfarande villrådig så jag läser lite till innan jag bestämmer mej.
Kommer ni på något mer eller tips så hör gärna utav er. Det känns skönt med lite stöd när 25.000:- skall läggas ut b00k TACK än en gång. *vinkar*
Hälsningar Roffe
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2009, 15:50:24 »
Hej igen,
Det som är intressant med höjden ovan dörr är inte avståndet till utblåset utan att de tar in luften i ovankant. Med en FTXG så är ju denna väldigt fykantig och kan kanske kräva lite extra utrymme ovanför för att tilluften inte ska störas. Jag har en FTXL själv vilken är lite avrundad upptill vilket underlättar lite men den är också större.
Vad man får göra är att dra rören lite på insidan och sedan ut för att skapa sig utrymme. Rören kan gå ut nede i vardera hörnet, antingen genom väggen, åt sidan eller nedåt. Så en lösning är att dra dem åt sidan en eller två dm och sedan (när man är vid sidan om dörren) ut genom väggen. Rören på insidan döljs sedan på samma sätt som ute med kanal.
Jag hade dessutom möjligheten att utöka mitt mått ovan dörr genom att sätta in en regel som "fyllde ut" väggen ner till dörrfodrets nederkant. (Hoppas du förstår vad jag menar.)
Det verkar vara lite av ett konsensus mellan installatörer och tillverkare att man bör ha min 7 cm mellan innerdel och tak för att vara säker på att luftströmningen funkar perfekt. Det finns de här inne som har mindre och säger att det fungerar bra. Jag har inte mätt exakt vad jag fick men det blev nog 6-7 cm.
31 cm är inte så mycket att spela på..... om du inte kan utöka det.
Om du inte kan utöka skulle jag nog titta på de som har 25 cm:s innerdel Toshiba (Polar 1) och Fujitsu (Nocria) båda dessa har dessutom möjlighet till 5 års garanti.
Vad gäller garanti så likställde inte jag riktigt trygghetsförsäkring ala IVT med vanlig garanti. Kika närmare och bilda din egen uppfattning.
MVH / Mats
Utloggad Rolf-Erik
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2009, 19:27:41 »
Hej.
Ja MatsGBG. Jag förstår. Att utöka går inte. Men när det gäller taket så är detta max-mått att arbeta med. Att dra rören är inget problem då väggar består av blåbetong som man kan använda naglarna med att bearbeta.
Och du har så rätt! TACK! Deras garanti gäller bara den försäkring som inte täcks av hemförsäkringen.
Konstigt att det alltid skall dyka upp nya inställningar när man tycker att allt är på plats :'(
Men det är TOPPEN att ni bryr er och ger svar och tips. Tack vare Er så kan jag snart få till ett beslut och köpa ett luft/luft aggregat.
Nu blir det till att bestämma sej. Men kom gärna vidare med nya tips och förklaringar.
Hälsningar och TACK
Roffe
