Författare Ämne: tips och förslag på placering av innerdel  (läst 3143 gånger)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 oktober 2009, 13:56:39 »
Hejsan skulle gärna vilja ha lite motiverande förslag på placering utav innerdel då det nu drar ihopa sig till köp utav värmepump står mellan toshiban, mitsubishin och daikin,  huvuddunk jag bifogar en lite skiss på planlösningen och har satt ut 3 provisoriska kryss där jag funderar på att sätta den  Sc:,h
3:ans val av placering är ovanför förrådsdörren och det motiverar jag som så att det blåser även ut i hallen och sovrummet och trappan är ju jämte så en del går ju uppåt också, samt kök och vardagsrum nås också, kan väl tillägga att värmeförflyttaren mellan vardagsrum  och sovrum är rätt dålig och för väl lite mer oväsen än vad jag vill  :'( jag är väldigt tacksam för all hjälp och info som folk med kuskaper vill dela med sig :)
Mvh Tomas  *vinkar*
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: tips och förslag på placering av innerdel
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 15:39:14 »
För luft luft så har du en kvivig planlösning. Pump3 skulle kanske ge lite värme till sovrummen ... men tveksamt.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 16:15:30 »
Jag skulle nog helst satt den på plats 3 också. Helt enkelt för att slippa ha den i vardagsrummet. Man kan säkert leva med ljudet men den blåser ju en hel del också, trist om man ställer ned fläkten för att man tycker den stör....
Om du sen lyckas nå bort till sovrummet med denna placering också så är det ju bara en bonus.
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 16:30:01 »
kivig planlösning vet jag väl inte om jag kan hålla med om riktigt   knUp  sista åren så har jag ju lyckats att värma upp huset med bara kakelugnen och i den så sitter det ju en liten fläkt och det har ju inte varit några större problem med att värma upp huset  :) problemet är ju att jag inte vill,orka, hinner hålla på med veden längre samt att det bli väldigt ojämn värme  på morgonen och när man kommer hem från jobbet så är det väldigt kallt  :)
Utloggad Tomas67
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 23:00:34 »
Tack för tips och råd , jag var också lite inne på plats 3 men sen hade jag en försäljare här  (med många års erfarenhet sa han )för ett tag sedan och han tyckte helt klart att jag skulle sätta den på plats 1  :-\, usch va svårt det här är , inte nog med att man ska välja rätt pump , man ska ha den på rätt ställe med huvuddunk
Mvh Tomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 23:02:50 »
Hej Tomas!  Lite svårt att se hur stor öppning du har in till vardagsrummet, men är den lika stor som den ser ut och ligger mitt för öppningen till köket eller?? För isf så ser jag 2 st placeringsalternativ för dig, dvs antingen i vardagsrummet vid pump 1, eller t.om lite närmare altanen ev, och som då blåser rakt ut mot öppningen till köket, alt på placering pump 3 som då kanske är strået bättre genom att den stör mindre där då isf, men det beror lite på hur stor/bred dörr/öppning du har in till vardagsrummet anser jag?? :)
Mvh Raffen.
