Författare Ämne: Köpa luft värmepump till mitt garage!  (läst 4954 gånger)
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 oktober 2009, 12:06:59 »
Hej alla kunniga här på forumet!
Jag håller på att bygga garage på 120kvm helt öppet invändigt som jag tänkte ha som dels uppställningsplats för traktor,båt m.m och ena halvan som mekplats med billyft m.m!
Jag har sett att Citygross säljer ut en luftvärme pump som heter Invest MSR3-12-U för 4995:-den är på 3,7kw och är lämplig för att värma 150kvm står det i informationen, typ denna http://www.naturomark.se/invest_msr3_12_u.html
Grejen är ju att den har underhållsvärme funktion och det är det jag är ute efter då jag inte tänkt ha mer än ca 10 grader i garaget, Mitt garage har ju öppet till nock invändigt o högsta punkt ät ju fem meter så vad jag undrar är om jag kan köpa denna pump värma upp garaget trots att det är en hel del volym att värma?
Jag har ju trots allt inte tänkt värma upp garaget till mer än mellan 10-15 grader!
Är det en värmepump som man vågar satsa på till mitt användningsområde?
garaget är välisolerat o ligger strax norr om Göteborg!
Mvh Agne
SV: Köpa luft värmepump till mitt garage!
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 12:23:28 »
står det vid vilken utetemperatur den klarar 150 kvm  ;)
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 12:46:47 »
Nix!
Inte vad jag kan se iallafall!
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2009, 08:19:48 »
Mvh Agne
Tjenare!
Det är exact samma pump som Jula säljer som Coolix för samma pris, 4995:- och det är många som har väldigt bra erfarenheter av denna pump.
Dock eftersom ditt garage är tämligen stort och har högt i tak så tror jag inte att den kommer att räcka till i praktiken.
Jag har en likadan maskin monterad i mitt garage på 50Kvm, med endast 2.10 i takhöjd och jag har svårt att tro att den skulle
räcka till vid en tredubbling av ”volymen” som ska värmas upp.
Rekommenderar att du tittar på en kraftigare pump istället!
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad agneo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2009, 10:48:42 »
Ajdå! Jag som var o köpte mig en igår kväll! =(
Vad är det som händer ifall man har en för liten pump till för stor yta?
Det hjälper inte om jag i mitt fall bara nyttjar den låga temperaturen alltså underhålls värmen?
Mvh Agne
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 11:11:31 »
Mvh Agne
Den räcker nog för underhållsvärme 8 ºC...
men om du snabbt skall värma upp garaget när det är flera minusgrader ute, så skulle du haft en mycket kraftigare pump.
Istället kan du ju komplettera med några byggfläktar för snabb uppvärmning. Beroende på hur ofta du behöver värma upp garaget på vintern kostar driften mer eller mindre än en större pump.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 13:41:38 »
Mvh Agne
Jo, visst kommer den kanske att räcka till för att få +8 grader i garaget, men frågan är ju hur mycket den får gå.
Om den går non-stop, för att sedan stanna och frosta av, och sedan går non-stop igen så är det ingen vidare ekonomi i det hela.
Dessutom så förkortar det nog livslängden på pumpen om den står och går hela tiden, men där är experterna oense. Vissa anser att det inte gör något medan andra, däribland jag själv anser att detta inte kan vara bra för kompressorn etc.
Det finns ju många olika aspekter att ta hänsyn till.
Om man bortser till det oekonomiska att ha en pump som står och går hela tiden och om den inte ”orkar” upp i temperatur så kunde du lika gärna köpt vilken ”fulpump” som helst utan underhållsvärme, och
ställt in den på +17 grader, då den i alla fall inte ändå bara kommer att gå hela tiden och aldrig komma upp i temperatur.
Rent praktiskt kan det också bli problem med avfrostningarna om tempen inte orkar upp i garaget.
Om tempen sjunker i garaget, och pumpen går och går för att sedan stanna och frosta av så kommer utomhusdelen troligen att isa igen för eller senare, då maskinen ”vänder” på förloppet vid avfrostning.
Dvs den använder värmen i garaget för att avfrosta utomhusdelen, och om det blir ”break even” mellan temparna så kommer avfrostningen inte att fungera.
Även riktigt fina ”kvalitetspumpar” har ofta problem just med avfrostningarna när dom går i ”underhållstemp-läge” på grund av detta...
MEN nu är det ju faktiskt så att teori och praktik inte alltid vandrar hand i hand!
Montera pumpen och se om det fungerar!
Det är väl snabbkoppling på den!?
Montera upp pumpen och se hur det fungerar i praktiken!
Om det visar sig att det inte fungerar som tänkt, montera ner den och lämna tillbaka den efter ett par månader.
City Gross, Jula och liknande brukar vara väldigt tillmötesgående när något strular och om det krånglar se till att ”bränn” pumpen eller liknande och åberopa garanti.
Då tar dom till 99% tillbaka den och du får pengarna tillbaka och går och köper en kraftigare pump om det behövs…
Men det sista är ju bara vad jag hade gjort.  ::)
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 14:04:19 av PlutoOrjan »
