Författare Ämne: Normalt beteende?  (läst 2253 gånger)
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
Normalt beteende?
« skrivet: 07 oktober 2009, 09:47:10 »
Vi har en FD25 VABH som installerades för ca 11 månader sedan. Eftersom det börja bli kallt hemmavid så har vi dratt igång den igen.
Den är inställd på endast uppvärmning, 22 grader och 50% fläkt.
Igår 23.15 så stanna fläkten på innedelen i runt 5 minuter. Avfrostning?
Sen körde den på igen fram till 00.15. Utetempen var då 14 grader närmast fönstret och typ 7-8 enligt smhi.
Kan det verkligen behövas avfrostas vid den utetemperaturen? Eller är det som pumpen tar en "paus", eller är det eventuellt för lite gas i den?
Tacksam för hjälp.
Mvh Andreas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Normalt beteende?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 11:11:34 »
Hej Manet!  Pumpen gick väl antagligen ned i off-läge en stund, dvs stängde ned helt pga att innetempen var uppnådd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2009, 11:14:21 »
Stannade den helt? Normalt när den går ner i sk off-läge går fläkten fortfarande, fast det kan vara svårt att märka om man inte sätter handen direkt framför utblåset på innedeln.
Kollade du på termometern inne hur mycket temperaturen sjönk innan den gick igång igen, kändes rummet svalare efter ett tag när det inträffade, eller märkte ni bara av det på att VP:n "stannade"?
Att den stängde av sig kan vara helt normalt för den VP:n och då beroende på att den "var nöjd" för stunden med att värma och därför gick i off-läge. Temperaturen måste då sjunka lite för att den ska starta igen.
Men det kan ju vara något fel iofs också även om just ME tillhör absoluta toppskiktet när det gäller driftsäkerhet etc.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 11:36:01 »
Jo pumpen avfrostar ändå, trots utetemp, vi har väldigt fuktiga nätter, och utedelen är en stor luftavfuktare..
Utloggad Manet
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 21:07:12 »
Hej, tack för era svar.
När den "stannade", så var utsläppet på innedelen fortfarande öppet, men fläkten stannade.
Precis som den gjorde i vintras när den avfrostade. Ska hålla ett öga på den ikväll och se hur den beter sig.
//Andreas
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2009, 21:28:22 »
Det här med smhis temperaturer skall man ta med en nypa salt om man inte bor väldigt nära en mätstation. Det kan skilja mycket i temp om man bor en längre bit bort från mätstation. Annars kan det vara en bra indikation, men att utvärdera driftsdata kan nog vara missvisande. En bra förstatempmätare skulle kunna vara en digital som mäter min/max temp för en hundring om utegivaren är rätt placerad.
  • Dot gäster: 2119
