Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Gasläckage?
Ämne: Gasläckage? (läst 2819 gånger)
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
Gasläckage?
06 oktober 2009, 23:06:57 »
Det verkar som många pumpar dör eller får problem med effekten pga gasbrist. Är det någonting som pumpägare kan göra för att undvika detta? Är det så att även korrekt installerade pumpar kan börja läcka efter en tid? Skulle det vara värt att läcksöka ett par ggr/år eller brukar läckor vara stora och komma plötsligt?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Gasläckage?
06 oktober 2009, 23:23:42 »
Hej Gunnar Holm! Ja det verkar faktiskt som om även helt korrekt installerade pumpar kan börja läcka lite gas i kopplingarna efter något eller några år, så det är säkert inte fel att läcksöka och kolla kopplingarna emellanåt, eller kanske ivf vartannat år. Jag pratade en gång med en installatör som enligt honom ivf så var det ganska vanligt förekommande.
Han menade att det precis som med en del annat (som gäller bilar mm) så är det inte fel att efterdra kopplingarna lite, men bara "lite då" efter något eller några år så slipper man ett begynnande läckage menade han, men man skall nog kolla tätheten också samtidigt så man inte försämrar det hela istället om man råkar dra åt för hårt kanske.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Gasläckage?
07 oktober 2009, 06:37:53 »
Som Raffen var inne på, mjukglödgad koppar är mjuk och formbar.
Det är lätt att deformera konan om den har den skurit, eller helt enkelt om man använder för mycket kraft.
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
gunnar_holm
SV: Gasläckage?
07 oktober 2009, 19:46:52 »
Är det då så att det bara förekommer läckage i de fyra rörkopplingarna som installatörern dragit, eller är det vanligt att det läcker på andra ställen ?
//Gunnar
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Gasläckage?
07 oktober 2009, 19:50:35 »
Hej Gunnar Holm! Ja det är i huvudsak i de 4 rörkopplingarna (2 ställen) mellan inner och ytterdel som det förekommer läckage ja.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 07 oktober 2009, 19:56:06 av Raffen
(Moderatorer:
pi.r
Gasläckage?
gäster: 1924
användare: 1
ScottMLucas
