Författare Ämne: För stor VP  (läst 6523 gånger)
SV: För stor VP
« Svar #15 skrivet: 09 oktober 2009, 09:19:57 »
Gissar på förmonterad värmekabel samt att ni inte har 5 års totalgaranti om maskinen inte kommer från generalagenten FG Nordic
Är priserna väsentligt mycket bättre så får man avgöra som kund hur mycket man tycker en längre garanti är värd.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2009, 09:58:05 »
Då tolkar jag det att dom som har LBC har den inte direkt från FG Nordic  Sc:,h eftersom den heter LB på deras hemsida. Jag kommer att köpa min VP utan en massa mellan händer. Bara den blir installerad av en ack installatör så har jag 5 års garanti  :,v(
Denna kommer från FG Nordic hemsida
http://www.fgnordic.se/filer/Nocria_broschyr.pdf
« Senast ändrad: 09 oktober 2009, 10:02:00 av Grolt »
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: För stor VP
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2009, 10:18:17 »
Min kommer från FG nordic och är en LBC, stod ARCTIC på kartongen som den kom i.
Tidigare innan FG nordic gjorde om sin sida så fanns både LB och LBC där, kommer inte ihåg om det var nån skillnad på dom däremot.
Jag har trågvärmare, ingen värmekabel däremot ett stålrör som går förbi hålet i tråget som blir förbannat varmt.
Installerad av en installatör som finns på FG nordics hemsida och 5 års garanti.
Enklast är ju att kolla om den installatör du tänkt anlita finns på FG nordics hemsida, vad jag fattat det så är det endast då man har 5 års garanti.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: För stor VP
« Svar #18 skrivet: 09 oktober 2009, 10:32:27 »
Går att köpa LB modellen billigt i Balticum, tillverkas/sätts ihop i Litauen har jag hört men?
Bara pumparna från FG-Nordic som har 5-års garanti och dom är dyrare...
Har oxå LBC modellen från FG-Nordic.
Funderar att köpa en LB från Balticum och sätta på ovanplan, två Nocria kan väl inte vara fel :-)
Blir ju inte lika varmt uppe tyvärr men Nocrian värmer mina 170 kvadrat. Börvärde 21* Eco mode. Temp nere 21* - 22.5* Uppe 19*
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: För stor VP
« Svar #19 skrivet: 09 oktober 2009, 11:08:00 »
Nä, det kan jag intyga, 2 Nocria 14 är inte fel.
Värmer varmt i stugan. *vinkar*
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #20 skrivet: 09 oktober 2009, 11:46:12 »
Har precis pratat med Björn på FG Nordic.
Han sa att dom säljer båda modellerna LB & LBC i Sverige. C har bara en intern betydelse för dom. Han sa att man bara ser skillnad på dom via serienr & deras egna 5 år garanti lapp   --/
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: För stor VP
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2009, 19:01:05 »
Så en LB har då 2 års garanti ?
33.3 kWh/m2.
