Författare Ämne: För stor VP  (läst 6522 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
För stor VP
« skrivet: 06 oktober 2009, 21:29:48 »
Förstå mig rätt när jag frågar. Kan man sätta in n för stor pump. Har fått ett kanon erbjudande att köpa en ny Fujitsu 09 eller en 14  studs men effektmässigt är dom för stora för mitt hus . Men gör det något????  :o
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För stor VP
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 21:38:58 »
Hej Grolt!   I princip så skall man ju inte kunna göra det med en inverterpump alltså, men mitt allmänna råd vad gäller detta är att pumpen får vara hur stor och kraftfull som helst men det är en mkt stor fördel om pumpen samtidigt också har egenskapen att kunna gå ned till en låg värmeavgivning. Då slipper man en massa onödiga on/off-lägen på pumpen samtidigt som man får en mkt bättre driftsekonomi. ;) :)
Mvh Raffen.
SV: För stor VP
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 23:08:16 »
Antar att du menar Fujitsu 09 LGC och den är på drygt 4.5 kw så du måste ha ett väldigt litet hus om den ska vara för stor  Sc:,h
Nocria 14 däremot är en ganska kraftig pjäs.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 15:13:31 »
Glömde att skriva vilka modeller det var lite mer exakt
Fujitsu ASYB 09 LD 6,1 kwh
Fujitsu AWYZ 14 LB 9,1 kwh
Lite om huset. 1 plans på 130kvm med direktverkande el och braskamin.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: För stor VP
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 16:44:51 »
Vill bara påpeka att det är långt ifrån alla som är övertygade om att detta är en SÅ stor fördel. ;) Men visst är det sant att man kan slippa en del on/off drift speciellt om värmebehovet är lågt och mineffekten är hög. (Tycker inte 130 kvadrat är så lite...)
Till din fråga: Har funderat en del på samma sak och detta är vad JAG har kommit fram till (hoppas nån rättar mig om jag är helt ute och cyklar):
Ju högre effekt du plockar ut ur en maskin med samma yta på värmeväxlare (ute och inne) ju lägre COP får du (om kring utrustning och styrningar är desamma). Så en kraftigare maskin med dessa lika som en svagare KAN du få sämre utbyte av när denna gasar på rejält. Å andra sidan är risken betydligt mindre att du får slå på extra el-element och de är ALLTID dyrare i drift.
På Monstret (14-maskinen) kan man ju dessutom begränsa effekten med ECO läget som enligt vad jag förstår minskar effekten till max 70% så då blir man ju av med det värsta scenariet.
Maskinen försöker ju bara gasa på förfullt när den anser att detta behövs och enligt mig finns det bara två anledningar till detta:
1. Det behövs för det är så j..la kallt ute.
2. Man har låtit tempen falla inne så den anser att den behöver driva upp den snabbt.
Det andra alternativet kan man ju hamna i om man stänger av pumpen för att spara under vissa tider om dygnet.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: För stor VP
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2009, 20:48:59 »
Nu vet jag inte var du bor men när det blir kallt så kan du tjäna på en stor pump i och med att du kanske slipper dra igång elementen som du kanske hade varit tvungen att göra om du haft en mindre pump.
Nocrian går ju ner i 900 watt avgiven effekt som minst vilket inte är så dåligt på en så pass kraftig pump.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: För stor VP
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2009, 21:25:03 »
I lägsta effekt läget drar Nocrian bara mellan 250- 310 Watt så det finns ingen anledning att köpa en mindre pump om priset är rätt...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2009, 15:41:43 »
Bor i Göteborg.
Priset jag får är VÄLDIGT bra  ;D
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: För stor VP
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2009, 17:51:17 »
Är priset VÄLDIGT bra, även det bara varit bra så är det bara att köpa en Nocria  Thumbsup
33.3 kWh/m2.
SV: För stor VP
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2009, 19:03:16 »
Har ingen maskin framför mig men heter inte Nocria 14 LBC på slutet  Sc:,h
LB kanske dom maskiner som inte kommer från Generalagenten heter i och för sig.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: För stor VP
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2009, 19:30:36 »
Min heter LBC, den kommer från en återförsäljare till generalagenten.
Har även sett att det sålts LB men jag vet inte om vad det är för skillnad på dom, om det finns nån.
Gamla Nocria med bara 8,7 kw hette väl LA vill jag minnas så det borde inte vara en sån heller.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2009, 19:49:06 »
LB heter den på Fujitsu´s hemsida     :,v(
SV: För stor VP
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2009, 20:51:49 »
Dom har gjort om hemsidan dom rackarna så det ser inte likadant ut längre  knUp
Förut sökte man på Arctic har jag för mig på deras hemsida  Sc:,h
På kartongerna från Svenska generalagenten står det LBC på slutet och ett stort Arctic klistermärke på.
Skumt att det inte står likadant på hemsidan !!!!!!
Lär inte underlätta för eventuella köpare direkt då dom inte vet om dom ska söka på LB eller LBC Arctic.
Måste kolla vid tillfälle vad det står på märklappen på själva maskinen, kanske står något helt annat  ;D
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
SV: För stor VP
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2009, 22:17:13 »
AWYZ14 LBC står det på min innerdel
33.3 kWh/m2.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: För stor VP
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2009, 08:56:14 »
Så vad är skillnaden mellan LB & LBC ????
