Författare Ämne: Behöver hjälp att tyda konstiga värden på IVT 490  (läst 3932 gånger)
Utloggad izza
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 oktober 2009, 17:37:28 »
Hoppas att det finns någon som kan hjälpa mig med att klura ut vad som kan vara fel på min IVT 490.
Allt har fungerat bra under ca 3 år fram tills för en vecka sedan då gick strömmen i huset. Så min kära pump stannade. När sedan strömmen kom så tycker jag att något är fel.
Mina värden visar så här:
GT1   31,5 (32,8)
GT2:       0 grader
GT3:1   70,2 grader
GT3:2   42,7 grader
GT3:3   30,8 grader
GT6      67,8
Ett annat ex är:
GT1      24,9 (24,4)
GT2:      13 grader
GT3:1    84 grader
GT3:2    86,9 grader
GT3:3       85 grader
GT6    25,6
Det känns som något är fel men jag vet inte vad. men värdena på GT3 måste vara för höga!!
Hoppas någon kan hjälpa en stackars förvirrad familjefar :-)
mv
Mikael
  • Antal inlägg: 31263
SV: Behöver hjälp att tyda konstiga värden på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 18:23:41 »
Jepp, elpatronen verkar inte vilja stoppa. Prova att återställa till fabriksinställningar, meny 12, funkar inte det så kontakta service.
Utloggad izza
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 18:27:03 »
Men som jag ser det är inte elpatronen igång. drar bara 0,13 kw just nu. Varken kompressor eller elpatron är på g som jag kan se det
mv
Mikael
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 21:38:21 »
mv
Mikael
Det kan nog vara så att överhettningsskyddet löst ut. Får du kallt i natt så kan du återställa detta. Det står i manualen hur du gör.
Har du testat meny 12?
Om temperaturerna på GT3 drar iväg igen sen så kontakta service.
