Författare Ämne: Test av L/L från 2007 "PROVNING AV LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR"  (läst 4559 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
Jag hittade denna test från 2007 på L/L VP. Den är kanske lite inaktuell & finns möjligen här i forumet sedan tidigare.
Men kanske kan vara intressant ändå?
http://www.bjn.no/Testresultat.pdf
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Bättre om folk tittar på Energimyndighetens hemsida där det inte är så uppenbart vem som har publicerat siffrorna  ;)
Om alla märken släppte ett eget testreultat så vore alla märken bäst  Thumbsup
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Test av L/L från 2007 "PROVNING AV LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR"
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 19:48:02 »
Jag gjorde ingen granskning eller bedömmning av materialet. Men det kanske är så att det är partiskt?
// Fredrik
Har sett någon liknande från Mitsubishi Electric där dom var i topp och Panasonic har också haft något liknande där dom är bäst i test  ;)
Toshiba gör nu reklam med högsta tänkbara COP på över 6 vid bästa tänkbara driftförhållande och det finns en liten stjärna efter så man får läsa det finstilta där det framkommer hur dom fått fram den siffran !!!
Onzza körde en liknande grej med en Argo maskin så man kan vinkla siffror och tester lite så det passar in på det man ska sälja.
Onzza fick en hel del kritik för det men Toshiba spekulanterna verkar inte ha hunnit reagera på det ännu.
Blir bara jäkligt krångligt för kunderna att hålla på att läsa det finstilta men det är i och för sig så på det mesta här i värden  ;D
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 21:40:27 »
Du vet väl vad som händer när man kritiserar Toshiba  ;)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
jag vet  ;D
Man vänjer sig  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 22:23:11 »
Ingen fara GammelMan, vem som helst får givetvis kritisera Toshiba det bryr inte jag mig om ett dugg. ;) Eftersom det betraktar jag mest bara som rent oförstånd alltså. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 22:44:24 »
Mvh Raffen.
He he, jag har ju "lurat" på morsan en Toshiba så alltför oförståndag är jag inte  :)
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2009, 23:04:20 »
Tjenare GammelMan!  Nej absolut inte, det tycker jag var väldigt förnuftigt av dig alltså. ;) Skall bli skoj att höra lite rapporter från dig om vad morsan tycker om sin pump. ;) :)
Mvh Raffen.
