Författare Ämne: Lång tid att få fram varmvatten till kranen med IVT490  (läst 7234 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Tycker att det tar lite väl lång tid att få fram varmvatten till kranen när man inte använt varmvattnet hos mig på ett tag. På morgonen får jag ofta spola 15-20 sekunder innan varmvattnet kommer, och ändå ligger badrummet vägg i vägg med tvättstugan (där frånluftsvärmepumpen står), så det är ju inga långa rörlängder det handlar om.
Förut hade jag en annan frånluftsvärmepump, kommer inte riktigt ihåg hur det var då, men jag kan inte minnas att jag reagerade på att det tog lång tid för varmvattnet då.
Någon som har någon idé vad det beror på? Har det något med IVT490n's konstruktion att göra?
Ni som har en IVT490 får gärna berätta om ni upplever samma sak hos er.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
SV: Lång tid att få fram varmvatten till kranen med IVT490
« Svar #1 skrivet: 06 november 2009, 13:01:29 »
Kolla om kranen till tappvarmvattnet är öppet helt . ta av luckan , så sitter den bredvid kranen som du fyller på värmesystemet
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 08 november 2009, 21:41:58 »
Tack för tipset! Kollade kranen men den var fullt öppen vad jag kunde se.
Förstår inte varför det tar sån tid att få fram varmvattnet till kranen. Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 15:16:39 »
Om man antar att
- du har varmvatten i tanken (vilket verkar troligt)
- rören inte blivit längre med åren
- vattentrycket är ok
....så tror jag att det kan vara fel på din termostatblandaren  tomte::
Vi hade liknande problem både i ena duschen och i biden. Armaturen kalkar igen med åren och blir trög i sin reglering
Byt insatser eller plocka isär och lägg i stark avkalkande lösning några timmar
mvh Walter
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 21:14:21 »
Ok ska kolla upp det där med termostatblandaren, tack för tipset.  Thumbsup
Men vad kan man egentligen förvänta sig? Hur lång tid ska det "normalt" ta att få fram varmvatten när man börjar spola? Förstår ju att det kan skilja en hel del från olika ställen beroende på rörlängd m.m.
I mitt fall rör det sig om ca 6,5 till 7 meter rör om jag mäter med alla kringelkrokar från frånluftsvärmepumpen och fram till vattenkranen. Var längre rör än jag trodde innan jag började kolla. Det tar som sagt var ca 15-20 sekunder från det att jag börjar spola tills det börjar bli varmt vatten. Kan jag förvänta mig att det ska gå snabbare än 15-20 sekunder att få fram varmvattnet eller är det bara att gilla läget?
