Författare Ämne: Hjälp mig med placering...  (läst 2752 gånger)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 06 oktober 2009, 15:54:38 »
Ska nog köpa en pump från ultimatemarket den heter Pro Plus TWIN Inverter 20 med dubbla inomhus-enheter och en utomhusdel. Ska värma källaren och bottenvåningen.
Det jag skulle vilja ha lite hjälp eller tycke på inne och utedelens placering.
Har lagt in en skiss på de plan som ska värmas med olika palceringar på innerdelen en röd och en blå markering.
Snälla ge mig kommentarer.
Mvh
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 16:06:32 av Korpen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hjälp mig med placering...
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 16:38:35 »
Mvh
Placeringen tycker iallafall jag vara ok. Frågan är mer vad det är för maskin?  Sc:,h
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 17:30:18 »
Vilken placering tyckte du var ok röd eller blå?
Det är en Ultimate pump...
Mvh
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 08:16:06 »
Mvh
Sorry. Blå.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 08:52:16 »
Mvh
Sorry. Blå.
Hej MGKea,
Tack för ditt tycke men skulle du vilja specificera varför du tyckte blå placering. Nyfiken  studs
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 12:06:11 »
Jag tror att värmespridningen mot ditt sovrum blir bäst därifrån. Övriga blir säker ok de med men glöm sovrummet.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2009, 14:18:56 »
Okej då vet jag.
Den röda placeringen är den enklaste installationen som jag ser det, med rör och dylikt. Det blir nog god cirkulation med den placeringen....
Mvh
