Författare Ämne: Behöver HJÄLP- Luftvärmepump till fritidshus  (läst 11484 gånger)
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 oktober 2009, 10:41:47 »
Vilken djungel... studs
Jag har ett fritidshus (torp) utanför Uppsala. 45 kvm bottenvåning, och en trappa till övervåning på ca 25 kvm. Direktverkande el, med oljefyllda element i tre rum (ett i kök och ett i rum ovanför trappa), och sen har vi haft dyra "fläktelement" i de andra rummen. En braskamin i vardagsrum.
Vilken kapacitet behöver jag? Tips på bra och TYSTA luftvärmepumpar uppskattas!
Vart tror ni det kommer landa i pris inklusive allt?
Tycker det känns jättesvårt att välja!! "Bestämmer" man själv vart pumpen ska vara eller hjälper installatören till att sätta den på det mest optimala stället?
Trälåda utanför? Hur kan man snyggt dölja denna apparat... :)?
Jag kan ordna bild på huset om det hjälper. Glad för alla tips!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Behöver HJÄLP- Luftvärmepump till fritidshus
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 11:21:04 »
Hej Virriz och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det kan väl vara bra om du lägger med din planlösning på ditt fritidshus i ett inlägg tillsammans med lite uppgifter om hur huset är isolerat, om du använder huset även på vintertid eller inte (om du inte använder huset alls på vintern så kan det ju kanske vara intressant med underhållsvärmefunktion ev?), så kan du säkert få lite bra förslag på bl.a placering av innerdel, storlek på pump mm. ;)
Sen varför man skulle ha ambitionen att dölja en snygg pump som är placerad på en sommarstuga det förstår jag inte alls, utan den skall man istället vara stolt över att visa upp isf.
Se bild nedan med en placering på en sommarstuga på ca 40-45 m2. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 11:31:14 »
Mvh Raffen.
Precis, huset används vintertid 1-2 gånger i månaden så underhållsvärmesfunktion är SUPERviktigt :)!!
Hörde någonstans att pumparna inte startar upp efter strömavbrott, är det sant? För vi brukar få något strömavbrott (kortare) i månaden säkert och om det då FINNS värmepumpar som kan starta upp så vill jag ha en sån... ;D
Ja, huset är isolerat... Helt okej isolerat, kan inte svara närmare på såna frågor, är ekonom inte tekniker..  :)::)
Utloggad Virriz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 12:15:21 »
Mvh Raffen.
Och viktigt för mig att den är tyst! Superviktigt!! Skiljer det sig mycket på den punkten mellan modellerna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 16:38:56 »
Hej Virriz!  I stort sett alla pumpar mig veterligen har en automatisk återstartsfunktion vid strömavbrott, så detta behöver du inte oroa dig för alls när det gäller luftvärmepumpar, men kolla bara gärna att denna funktion finns för säkerhet skull innan du köper pump. Det här med att pumpen/innerdelen skall vara så tyst som möjligt är ganska relativt egentligen anser jag, allra tystast är faktiskt pumpen om den är helt avstängd. :D Sen finns det en del som kör på kanske den lägsta fläkthastigheten just för att den skall vara så tyst som möjligt, men då ger pumpen ett så dåligt värmeutbyte att man faktiskt lika gärna kan stänga av den helt istället. Det finns visserligen ett antal pumpar som är väldigt tysta på de lägsta fläkthastigheterna inkl ev Quiet-läge men värmeutbytet och verkningsgraden på pumparna är så dåligt då att det får mest betraktas som ett skrytläge när det kommer folk möjligtvis eftersom man även då lika gärna kan stänga av pumpen helt. Sen när det gäller de lite högre fläkthastigheterna och därmed ett klart mkt bättre värmeutbytet så skiljer det väldigt lite mellan de olika pumpfabrikaten alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 16:52:37 »
Toshiba startar upp efter strömavbrott (måste ställas in). Det är bara -ND modellerna som har underhållsvärme, men tyvärr går pumpen till senast inställda högre temperaturinställning efter strömavbrott, så jag rekommenderar inte toshiba.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 17:41:08 »
Konstigt att det är så.  knUp
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 18:11:25 »
Håller nog inte med här. Ljud är en mycket subjektiv upplevelse och även om siffrorna ser mycket lika ut kan de uppfattas mycket olika. Mitt personliga intryck från att lyssna på en del maskiner är att de som har ett mer lågfrekvent ljud upplevs som tystare. Enligt min personliga, högst ovetenskapliga undersökning (lyssnat på kanske 6-7 olika maskiner) är att en större innerdel är här en fördel, dvs ger ett ljud med lägre frekvens.
Jag håller med Raffen om att man måste försöka få en uppfattning om hur mycket luft som förflyttas och det är helt fel att lyssna på dem vid lägsta fläkt.
Min slutsats är att man måste ut och lyssna och skapa sig en egen uppfattning. JAG tyckte att min Daikin FTXL och ME:s VABH maskiner var de tystaste, alltså av ett ganska begränsat urval.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2009, 19:25:10 »
Hej Sebbe!  Var har du fått detta ifrån egentligen?? Jag pratade idag lite med en väl insatt person som själv hade en Toshiba ND-pump i sin sommarstuga och körde på +8 ºC-funktionen under vinterhalvåret, och där han hade stugan kunde man ibland ha kortare strömavbrott upp till ca 2 ggr i veckan sa han, och det här med återstarten till +8 ºC-läget hade aldrig någonsin missat på pumpen sa han. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2009, 19:48:17 »
Men det kanske är just det som är grejjen. Vid kortare strömavbrott finns det en konding (el. liknande) som håller spänningen till minnet, men vid längre stömavbrott hinner kondingen laddas ur och VP:n "tappar minnet". Jag säger inte att det är på det sättet alltså, men det är ju inte helt osannolikt iofs att det ligger till på det sättet då alltså.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2009, 19:58:08 »
Tjenare Ubbe!  Nej det tror jag inte du, utan det har nog bara med att göra om återstartsfunktionen är aktiverad på rätt sätt eller inte isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2009, 20:09:54 »
Tjenare Ubbe!  Nej det tror jag inte du, utan det har nog bara med att göra om återstartsfunktionen är aktiverad på rätt sätt eller inte isf. :)Mvh Raffen.
OK, ja det var ju någon som skrev om det tidigare kommer jag ihåg nu. Så var det säkert. Det bör ju rimligtvis finnas strömbackup tillräckligt länge.
« Senast ändrad: 13 oktober 2009, 21:25:28 av Ubbe0 »
