Författare Ämne: pipande ljud  (läst 2623 gånger)
Utloggad loverkalle
  • Antal inlägg: 2
pipande ljud
« skrivet: 16 mars 2005, 23:10:39 »
Jag har nyligen köpt en panasonic E9CKP5 (10 dagar sedan) och den fungerade perfekt tills igår kväll då innedelen
började pipa inifrån i tio minuter och alla tre gröna lampor för kompressorn var på trots att det bara var 0 grader ute. Vidare började drift lampan att blinka ca 5 minuter och sen fungerade den som vanligt igen. Efter 30 minuter var det samma visa igen dvs den började pipa i tio minuter osv och sen fungerade den som vanligt tills nu :D
Vad jag förstå visar på avfrostning men jag fattade inte på pipande ljudet i tio minuter och  två gånger avfrostning på 30 minuter  ???
hoppas någon kan hjälpa mig
tack på förhand
kalle
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: pipande ljud
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2005, 23:17:26 »
Det kan bli täta intervall på avfrostningen runt nollan. Hänger ihop med hur fuktig luften är. Kallt=torr luft.
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad loverkalle
  • Antal inlägg: 2
SV: pipande ljud
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2005, 23:42:10 »
Tack för svaret Hubbe
Kan du svara på andra frågan(pipande ljud i tio minuter)?
tack
Kalle
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: pipande ljud
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 06:36:00 »
När ventilen för avfrostning slår till Vänder köldmediet och inne-delen blir förångare. båda fläktarna stannar och kondenseringen i ytterdelen blir halvbra.
Trycket stiger och ett flödes-ljud kan uppstå.
Eller är det ett larm-pipande ljud från ID +
Din vän i nöden.
