Författare Ämne: Byta från frånluft till annat  (läst 1733 gånger)
Utloggad dsb82
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 05 oktober 2009, 22:09:05 »
Hus på 210kvm med frånluft från -89. Med sepparat tilluftfläkt med vattenbatteri. Värmepumpen drar nog mer energi än vad den ger. Att installera en ny frånluft igen känns helt fel. Typ Nibe 410p. Hur byggs dagens hus? Har dom en mekaniks FTX och sen separat panna? Finns ju bara frånlufts återvinning till dom andra pannorna? Inget för tilluften.
Luft/vatten hade passat bra till huset. Men vad gör man i så fall med ventilationen?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Byta från frånluft till annat
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 22:24:15 »
Det funderade jag oxo på men om man ska klara ventilationen så är nog inte flvp så dumt i alla fall. Min Ce50 drar just nu 800 W och levererar 3.3kW samt byter all luft på 2h.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 19:48:36 »
Vad har du för aggregat?
Om du har tillluftskanaler dvs förvärmd tilluft. Så skulle jag rekomendera CTC ECO Vent tillsammans med vilken luft vattenpump som helst enklast dock ctc 1550 + eco air.
Mvh  D
  • Dot gäster: 2135
