Författare Ämne: Hjälp Feed-Back med Placering av innedel  (läst 2809 gånger)
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 oktober 2009, 15:52:58 »
Skall placera en innedel i hus i vinkel se skiss.
Verkar placeringen markerad i rött rimlig för så bra värmespridning som möjligt.
Ser fram emot feed-back inför rådande installation av en Panasonic Etherea NE9JKE
i helgen!
Takhöjd är 2.20M.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp Feed-Back med Placering av innedel
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 18:55:30 »
Hej daddycool och välkommen till forumet! Thumbsup Ja jag tycker att den placering som du har märkt ut ser riktigt bra ut med tanke på planlösningen i huset, så lycka till med den placeringen, det blir säkert alldeles utmärkt skall du få se. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 19:30:37 »
Tack för svar, :D
Underlättar man cirkulation om man har viss frånluft ut i de yttersta rummen? Eller räcker den vanliga självcirkulationen?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 19:39:44 »
Hei
Har du tenkt å plassere innedelen på ditt kjøkken??? :-\
Tenk isåfall på hvor mye stekeos/fett som havner i lamellene på innedelen...
Jeg ville aldri plassert en varmepumpe i umiddelbar nærhet til et kjøkken
Men kanskje du har god avstand til kjøkkenet???
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 19:41:12 »
Hej Daddycool!  Det är klart att det skulle väl underlätta lite om du hade ett ventilationsutsug lägst bort i det sovrum alt klädkammare som ligger lägst bort i husets söderriktning, men jag tror nog att det klarar sig rätt hyfsat ändå under förutsättning att du har dörrarna öppna, men du får väl testa först innan du sätter upp ett ev utsug i den ändan av huset. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 07:47:45 »
Hej pumpemontør,
Jag har funderat på det. På varje sida av innerdelen, där den är markerad på skissen finns två höga liggande smala fönster. Då jag nu kollade lite på dessa fönster(Torkade med lite vitt torky papper och diskmedel) så syns inga spår efter os dylikt. Då har inte dessa fönster blivit tvättade på ca 6 mån. Spis/ugn är ca 4-5 meter bort.
Dock rakt under den tänkta placeringen står diskmaskinen. När man öppnar denna efter färdig disk så stiger ett stort fuktmoln upp. Är detta något man bör tänka på i samband med dina tankegångar? ???
Daddycool
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 08:43:02 »
Hei daddycool
Dampen fra oppvaskmaskinen bekymrer meg ikke, varmepumpen takler det bra, men det kan hende den "tror" det er varmere inne på kjøkkenet enn hva som er tilfellet og i så tilfelle vil den enten gå drastisk ned på varmefunksjonen eller skru seg helt av fordi den tror den har oppnådd ønsket temperatur...
Men jeg råder deg uansett å tenke nøye gjennom plasseringen på ditt kjøkken fordi innedelen sirkulerer store mengder luft igjennom lameller og filter. Det at du ikke finner tegn til matos/fett på vinduskarmer er jo bra Thumbsup, M E N husk på at innedelen vil suge tak i eventuell fett når du steker mat på komfyren...
Mvh
Norsk pumpemontør
Utloggad daddycool
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2009, 08:41:42 »
Ok, funderat lite till.
Raffen//
Jo får sätta upp det först och prova lite hur det fungerar. Helt novis på luftpump bara så man får väl treva sig fram i vanlig ordning :) Tänkte sätta in en elmätare också på pumpen och logga lite.
pumpemontør//
Kanske kan detta vara en alternativ placering. Innedelen hamnar så långt från spis som möjligt. Sätter den ovanför dörren som går ut mot hall som inte behöver vämas.
Utedelen placeras på altanen som bara har ett räcke runt men har tak. Så Skydd mot snö och rusk för utedelen. Vi kan få upp till 1-2 meter snö här. Dock temperaturmässigt så är det inte mer än ca 1-5 dagar/år med under -20. Max kyla förra året var ca -24.
Ni kan gissa kostnad för att driva elradiatorer  huvuddunk
Riktningen på innedelen borde på detta sätt kanske till och med vara bättre om tänker på att få cirlukation bort mot andra delen av huset? Thumbsup
Daddy Cool,,
« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 08:46:53 av daddycool »
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2009, 09:10:16 »
Raffen//
pumpemontør//
Daddy Cool,,
Hei
For ditt hus er kanskje denne plasseringen best ja. Hvor mye "klaring" har du til taket der du har tenkt å plassere innedelen? og er det god avstand til vegg etc foran varmepumpen? og hvor langt er det til komfyren din?
Plassering av utedelen virker veldig fornuftig Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
