Författare Ämne: Offert på VVB + solvärme  (läst 9980 gånger)
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 05 oktober 2009, 15:21:21 »
Vår VVB (varmvattenberedare) har gått sönder och måste därför bytas.
Jag väljer mellan en vanlig VVB och en VVB avsedd för solvärme med solfångare på taket. Jag tänker inte göra något arbete själv.
Vanlig VVB installerad och klar kostar ca 15000kr.
VVB med sol kostar 50.000kr enligt offerten nedan:
Metro Therm Focus solpaket 37900kr
Rör och anslutningskopplingar (isolerade) 6000kr
Montering, igångkörning & injustering 16500kr
Elinstallation 4000kr
Rotavdrag -10250kr
Solbidrag -4816kr
Info om VVB och solfångare: http://www.metrotherm.se/pdf/focus_solpaket.pdf
Vi är 2 vuxna och 2 barn och bor på Öland.
Solfångarna blir riktade mot söder med en liten vridning mot väst.
Taklutning är 27 grader.
Tjänar jag in det extra solvärme kostar och isåfall hur lång tid kan det ta?
Alla synpunkter tas tacksamt emot!
Mvh
« Senast ändrad: 05 oktober 2009, 16:19:02 av Kalksten »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Offert på VVB + solvärme
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 15:53:21 »
Du har nog glömt solbidraget ? 2,5 X ytan i kvm X årsutbyte/kvm, brukar bli ca 5500-6000 kr för ett varmvattensystem.
Ojojoj vad de fläskar i. 16000 kr för injustering och igångsättning ? Typiskt att ROT-avdraget ska öka priserna på allt.
Jag tycker du ska begära in ytterligare en offert.....
Merkostnaden för solfångaren blir alltså 35000 kr minus minst 5000 kr i solbidrag. Säg 30000 kr jämnt. Återbetalningstiden blir ca 10-12 år med detta upplägg.
MVH/Gano
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 16:26:18 »
Tack för svaret!
Jag tog bort solbidraget och drog ner priset på bl.a. "Rör och anslutningskopplingar" så slutpriset blev det samma.
Gjorde det för att firman sa att man inte fick ansöka om solbidrag om man utnyttjade ROT (men att man kunde göra det ändå) och ville inte att firman jag fått offerten från skulle hamna i trubbel. Behöver ju dock inte nämna namnet på firman så nu har jag ändrat första inlägget till den offerten jag fick.
Så skillnaden blir nästan 35.000kr.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 17:57:05 »
Är inte 4000kr för elinstallation lite mycket?
Det sitter redan ett eluttag på lämplig plats men VVB kanske inte kommer med stickkontakt?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 19:04:33 »
Det finns ingen koppling mellan ROT och solfångarbidrag.
Solfångarbidraget är för solfångare. Rot är för arbete.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 19:11:17 »
Jag tror dig. Firman sa att man kunde komma runt detta genom att skicka 2 olika fakturor men det behövs alltså inte.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 10:56:55 »
Taklutningen är inte optimal. I ditt fall hade jag nog undersökt om det är möjligt att luta solfångaren lite mer. I en del fall är det lättare att välja vakuumrör, de är lätta att luta upp på en ramp.
Jag hade också tittat på andra paket, t ex
www.sfinx.se
www.solgruppen.se
-och tagit hjälp av en lokal rörmokare för att montera. Solfångare är ganska okomplicerade saker och det finns väl ingen direkt kvalitetskillnad mellan anläggningar installerade av glada amatörer och "proffsinstallationer". Själv har jag solfångare byggda från byggsats, funkar mycket bra.
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 12:40:53 »
Japp då hade man fel igen....
ROT bidraget går inte att kombinera med solfångarbidraget. Enligt boverket.
Det blir intressant.
Återkommer i ämnet.
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2009, 19:23:47 »
www.sfinx.se
www.solgruppen.se
MVH/Gano
Hoppas du har rätt  fiR:  ;D. För nu har jag beställt ett paket på nätet som är mkt billigare och förmodligen minst lika bra.
ALLT materiel för 29375kr inkl frakt beställt hos http://sfinxsolar.e-butik.se/.
Jag kommer själv montera upp solfångarna på taket och dra in rören. Sedan kommer en lokal VVS att koppla ihop det.
Tack för hjälpen!
Köpte till ställning så det går vinkla solpanelerna men hur vet man vad som är bäst vinkel?
Jag såg i ett annat inlägg att du har elpatronen bortkopplad med ett tidur mellan 0600-1400 och har några frågor:
Kan man inte ha elpatronen bortkopplad på natten också?
har du ett liknade tidur som detta? http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136185277
Mvh
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2009, 19:54:19 »
Blev det en solfångare? Alltså 30rör?
Angående vinkeln så är 45 grader optimalt för sommardrift.
Om tanken blir fort varm kan du vinkla upp solfångaren någonstans mellan 45 - 60 grader.
Då får du även tidigare och senare utbyte på våren och hösten.
Min far har en Sfinx 30rör solfångare kopplad mot sin 290L VVB
om jag inte minns fel står solfångaren i 57 grader, han har kört med
elpatronen på i sommar (vattnet har varit 60 grader konstant) och
under sommaren var det inga problem med att värma tanken från 60- till
90 grader under en solig dag.
Mvh ///A-sol
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2009, 20:01:44 »
Styrningen har tidsstyrning....... ::)
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2009, 00:48:11 »
Mvh ///A-sol
En solfångare med 30 rör blev det.
Ställer man inte in bästa vinkeln för vinter,vår och höst?
På sommaren blir väl vattnet varmt ändå?
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2009, 00:55:41 »
Lysande sickan  Thumbsup
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2009, 12:12:36 »
Hej Kalksten
Jovisst kan man koppla bort elpatronen nattetid, men hur ska man då få varmvatten om det regnar en hel vecka i sträck? Idén med tidsstyrningen är att undvika onödig drift på elpatronen vid morgonduscharna. Om solen kommer fram så hinner tanken bli varm innan elpatronen tillåts slå till. Vips har man sparat en 4-5 kWh.
Om det är riktigt pissväder så behöver elpatronen ha tillstånd att arbeta någon tid på dygnet. Om det är soligt kommer tanken att vara rejält varm på kvällen, så elpatronen går aldrig in ändå även om den "får" jobba nattetid.
Angående tidur så har jag ett tidur för 98 kr köpt på CO med stor display, men det går ju lika bra med vad som helst egentligen.
Skulle gissa att det ligger mer pengar i solbidraget än vad du skulle få i ROT-avdrag som du valde att göra det. Var noggrann med rörisoleringen, speciellt på taket. Välkommen i solklubben.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 12:17:27 av Gano »
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2009, 19:54:32 »
Tänkte att det räckte att ha elpatronen på från 14.00 till 23.00 men det kanske inte räcker.
Köpte färdigisolerade rör så det borde väl inte vara några problem? http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=flexror_16_10_dub
Något annat "stalltips" att bjuda på? Något man bör tänka på nu när man har chansen att göra det rätt från början  b00k
Mvh
Solklubbens senaste medlem
  • Dot gäster: 2339
