Författare Ämne: Offert på VVB + solvärme  (läst 10001 gånger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Offert på VVB + solvärme
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2009, 21:49:20 »
[/quote]
En solfångare med 30 rör blev det.
Ställer man inte in bästa vinkeln för vinter,vår och höst?
På sommaren blir väl vattnet varmt ändå?
[/quote]
Jo jag resonerar också så, dock tycker jag att man kan skippa att anpassa för vinter, jag skulle ställa
solfångaren runt 60 grader, och om man då inte blir nöjd under sommaren kan man ju alltid sänka
solfångaren, är ju lättare att korta flexrören än att förlänga dom   ;)
« Senast ändrad: 08 oktober 2009, 22:41:56 av A-Sol »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 09 oktober 2009, 12:28:40 »
Jovisst kan man koppla bort elpatronen nattetid, men hur ska man då få varmvatten om det regnar en hel vecka i sträck?
Tänkte att det räckte att ha elpatronen på från 14.00 till 23.00 men det kanske inte räcker.
Var noggrann med rörisoleringen
Köpte färdigisolerade rör så det borde väl inte vara några problem? http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=flexror_16_10_dub
Något annat "stalltips" att bjuda på? Något man bör tänka på nu när man har chansen att göra det rätt från början  b00k
Mvh
Solklubbens senaste medlem
Om du har elpatronen kopplad som 3 kW räcker det med 14:00 till 23:00. Om du däremot har den som 1 kW blir det nog lite snålt, då får du ut 9 kWh av elpatronen, och en vanlig familj förbrukar nånstans 10-15 kWh varmvatten per dygn.
Med noggrann isolering menar jag att du verkligen ser till att isoleringen täcker all metall på friliggande rör på taket, d v s även rörkopplingar och sånt. Är man riktigt petig så kan lägga på ytterligare ett lager med större diameter och sedan avsluta med väderbeständig tejp.
Tumregeln är att lutningen ska vara samma som latituden där du bor, kolla i en kartbok. ;)
MVH/Gano
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2009, 15:43:28 »
Jag är petig så det får väl bli ett extra lager isolering  >:D
Google Earth säger att jag bor på latitud 56 så 56 gr då.
Nu fick jag en anledning att köpa en digital vinkelmätare också 8): http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=160003
Mvh
« Senast ändrad: 11 oktober 2009, 21:35:15 av Kalksten »
Utloggad Kalksten
  • Antal inlägg: 27
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2009, 19:56:16 »
Med noggrann isolering...
Vilken sorts isolering ska man köpa om man vill isolera kopplingar och dylikt som inte täcks av den isolering som sitter färdigmonterad på flexrören?
Grejerna kom i måndags så snart blir det montage...
Utloggad elrobbo
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 03 juni 2012, 21:06:46 »
Intressant tråd! Följer det med någon slags automatik till dessa paket? Slår elpatronen av om det värms med solpanelerna? Är på g själv nämligen, snart kommer det hem en Nibe Compact 300 sol :)
/Robin
Nässjöhus-76 130m2. Direktel, Tullikivi 750, Mitsubishi Q-heat 630.
