Författare Ämne: vakumsuga pump med "quickconekt"?  (läst 2916 gånger)
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 05 oktober 2009, 15:15:55 »
Dum fråga, måste man vakumsuga pumpar som har s.k quickkonect" innan igångkörning?
Vad är vitsen med Qc mer än att man inte behöver göra bort sig mar man spänner anslutningarna?
MVH,Andreas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: vakumsuga pump med "quickconekt"?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 15:31:10 »
Nej det behövs ej, är bara "plug an play", finns även förlängningssatser till QC, vitsen att man slipper kylkillen, men enligt lagen så måste han göra jobbet ändå, men är man minsta lilla teknisk så löser man det med lätthet.
/A.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 16:54:41 »
Om man inte vaccumsuger en QC pump. Hur hanteras då den luft som finns i rören? Blir den kvar i systemet eller evakuerar men luften på något annat sätt? Pysning?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 17:08:04 »
vitsen med QC är ju att slippa vacuumpumpen, och då är både inner och ytterdel fyllda med köldmedium.
jag tror att hela mängden är fylld i ytterdelen men innerdelen samt rören innehåller endast gasformigt medium under lågt tryck för att förhindra luft/kondens.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 19:53:12 »
Okej, så även rören är förfyllda. Då är jag med !
// Fredrik
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 07:19:45 »
Tack för alla snabba svar!
Vad är då nackdelarna med att köpa en pump mmed QC? Går dem att fylla/suga vakum om det nu skulle blir en läcka? Har detta enbart kommit till för att "Svensson"  ska sätta upp den själv?Står i valet att antingen en med "QC" eller en som behöver skruvas ihop.Det innebär att köpa en v-pump för 1500.- ochså.Vilket fortfarande är billigare än att köpa en hel inst.Finns det någon här som är i närheten av Lund-Veberöd som kan tänkas hyra ut en
v-pump ett par dagar?Kanske ska berätta lite bakgrund ochså. Det handlar om en fulpumpsinstallation i garaget på 80m2.Har sen tidigare (ca6år) haft en Vestel fulpump som har funkat bra men lagt av nu.Valet står mellan Invest lilla on/off med "qc" eller deras minsta inverter med vanliga kopplingar.
Finns det någon som har handlat av Invest här och möjligen hämtad grejorna i Höör själv? Gick det smidigt eller stött på patrull? Fan, det börja blir kallt även här nere!Måste komma till skott nu.
Tack på förhand,Andreas
