Författare Ämne: Skulle vilja veta om detta är en bra pump  (läst 4116 gånger)
Utloggad Predluskan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 oktober 2009, 12:17:25 »
Förstår mig inte på värmepumpar ett dugg, HELT NOVIS. Har ett garage på c a 70kvm och efterso vi har direkt el så funderar vi på en luftvärmepump. Har hittat en som jag sänder länken på:http://www.investliving.se/system/search/product.asp?id=6567
Är det här en OK pump? Hur tar man reda på ifall installatören är ackrediterad??
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Skulle vilja veta om detta är en bra pump
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 12:54:37 »
Tror invetst klassas in under "fulpumpar". Har ingen erfarenhet själv om detta märke.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 13:10:30 »
Beror nog lite på var du bor.
Riktvärden MSR3-12U
Utetemp. C   Effektfaktor      Effekt
+7           3,61              3,66
+4           3,20              3,00
+-0           2,8              2,56
-5           2,49              2,02
-7           2,38              1,87
1,87 kw vid -7 grader, sen blir det ju ännu lägre vid kallare väder.
Hur mycket effekt har du nu med elradiatorer ?
Varmt & Skönt AB intallerar ju åt bl.a. Varmt hem så nog borde dom vara ackrediterade.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Predluskan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 13:33:33 »
Hmmm...."Ful pump" Får man tolka som inget att ha alltså?? Bor i Norrtälje kommun. Har inte installerat någon värme i garaget ännu eftersom det är helt nytt. Annonsen som jag hittade på Blocket är en firma som heter F A C Trading i Kvisslingby Åkersberga. Dom erbjuder installation oxå. Vad skulle Ni här på forumet rekomendera  ::) ??
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 14:58:16 »
Spontant skulle jag klassa FAC Trading som ett "lyckosökar-företag"...
En anställd, Enskild firma.
Sjötrafik - Båtcharter, Charterbåtar, Båttaxi - ej reguljär
Transportförmedling, Frakt, Spedition
Båtar, Fartyg - reparation, underhåll Huvud- och binäring
33150 - Reparation och underhåll av fartyg och båtar
50302 - Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
52290 - Övriga stödtjänster till transport
Låter som ett företag som är ute efter snabba Cash genom att sälja egenimporterade pumpar från Kina...
\Ö.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 16:54:53 »
Riktvärden MSR3-12U
+7           3,61              3,66
+4           3,20              3,00
+-0           2,8              2,56
-5           2,49              2,02
-7           2,38              1,87
Det där är riktigt usla siffror, ingen värme när du som mest behöver det!
Utloggad Predluskan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 07:54:49 »
Tack alla för svar studs. Jag kan hålla med om att det verkar vara en ngt skum firma. Frågade vad installtion skulle kosta. Fick till svar allt inkl 10 790kr. Jag frågade då om 25% för rotavdraget. Fick till svar att firman kunde lämna 50% :-*. Det lät inte alls seriöst. Vad rekommenderar ni alla som verkar vara väl insatta i denna luft/luft-värld?? Tar tacksamt emot svar. Det börjar liksom bli dags att få igång lite värme i garaget *vinkar*
