Författare Ämne: LVP i stor lokal?  (läst 4811 gånger)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
LVP i stor lokal?
« skrivet: 16 mars 2005, 19:41:42 »
Har någon erfarenhet av lvp i en större lokal? Vi funderar på en samlingslokal ca 400 kvm. Nyvarande värmesystem: direkt el. Årsförbrukning 60 ... 70 000 kwh.
En större pump? Två villapumpar?
Mar
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: LVP i stor lokal?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2005, 20:39:15 »
Kolla upp citcops större pumpar. Två av deras 9 kW borde funka. www.citcop.nu
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2005, 22:24:56 »
Med den storleken på hus och elförbrukningen skulle väl ett vattenburet jord/bergvärmesystem vara lönsammare i längden.
Men visst är det snabbare och lättare att sätta in luft/luft.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
jockefors
jockefors
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 07:17:08 »
Hej..
är det en öppen yta ??
om så bör det ju gå utmärkt att montera 2 st vanliga  pumpar i lokalen,en i varje ände på  huset..
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 08:40:48 »
Hej..
Ja om det är 2 meter i takhöjd annars är det för mycket luft att värma för en 5-6 kW pump.
MVH
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 08:44:16 »
Hej..
MVH
Även om de inte räcker till helt, så bidrar de ju med vad de kan, ställ börvärdet på luftvärmepumparna på 23 grader, och på radiatorerna på 20.
Med en sån inställning kommer det att bli lite för varmt när de räcker till, men inte för kallt när de inte räcker till.
Eller köp tre.
I vilket fall kommer ni att behöva ha de befintliga radiatorerna som stöd om det blir riktigt kallt - då räcker inte ens 4 luftvärmepumpar till för att hålla värmen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 09:03:33 »
Om planlösningen är relativt öppen, så skulle man kunna sätta dit 2 st AY-AP24DR.
De ger 8.2 kW vid + 7C, och 6 kW vid -10C per pump.
Det räcker mer än väl för dessa 400 m2
Häls
Tomas
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2005, 13:30:11 »
TACK för alla inslag som nyanserar bilden av problemet!
Har förstått att vattenburet system skulle vara bättre, men vi kan inte beräkna på så lång sikt framåt att så stor investering skulle vara ekonomiskt bärande. Borra två hål, pump och bygga ett vattenburet system går på 300 00 -400 000 kr.
Lokalen är öppen med rejäl takhjd. På taket finns två fäktar som trycker ner den varmare luften som annars samlas högst uppe i rummet.
Vi har funderat att montera två luft/luft pumpar??
Ett alternativ är att borra för bergvärme och montera fläcktelement efter pumpen??? Lite billigare än vattenburna element.
Nyttigt att få mera synpunker.
Mar
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2005, 13:56:06 »
Eftersom ni har högt till tak tycker jag ni ska satsa på två rejäla pumpar (alt. tre-fyra mindre). Jag har en kompis som missbedömde kvm ytan och kubikmeter (högt till tak). Fläktarna ni har i taket gör sitt till men det är ändå viktigt att välja lite större pump. Helst med inverterteknik Sen när det blir riktigt kallt så får ni kanske stötta med annan värmekälla, men ni lär säkert få ner eran förbrukning rejält
