Författare Ämne: quick connector  (läst 7296 gånger)
Utloggad raketarsle
  • Antal inlägg: 15
quick connector
« skrivet: 05 oktober 2009, 11:52:30 »
ær det någon som kan ta bilder och visa hur man kopplar ihop quick connector??
står att de ska finnas skyddsplugg på hon delen men antingen e jag blind eller dum før jag ser ikke
Utloggad makan
  • Antal inlägg: 10
SV: quick connector
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 18:55:37 »
Har ej tillgång till kamera nu, men det är inte så svårt när man väl kommit på hud det skall vara.
Anslutningen är tvådelad, dra i den nedre halvan (svarta klumpen). Drag sedan upp den övre halvan (den sitter ordentligt). Den är lixom fastlåst.
Hoppas det hjälper dig.
/M
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
SV: quick connector
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 20:30:56 »
Hej.
Bif. en bild som beskriver kopplingen.
Mvh// dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
Utloggad makan
  • Antal inlägg: 10
SV: quick connector
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2009, 08:59:23 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: quick connector
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 09:02:21 »
På utedelens anslutning sitter det en stor "kontakt" som skall plockas lös för att slangen skall passa..
/A.
Utloggad Lille Krille
  • Antal inlägg: 8
SV: quick connector
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 13:25:41 »
Skulle nu idag äntligen koppla min Atlas....men har lite problem med skyddspluggen på utedelen.
Står att man skall dra tillbaka höljet (?) och ta bort skyddspluggen, vilket hölje menar dom, är det inte bara att dra skyddspluggen uppåt? Om den är "låst", hur?
Äldre trävilla på 130 kvadratmeter i Göteborgstrakten, vattenburen värme, 500 liter accumulatortank med elpatron, vedpanna och 5 kvadratmeter solpanel. Atlas värmepump sedan i början av oktober 2010.
  • Antal inlägg: 8
SV: quick connector
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2010, 13:55:50 »
Löste sig, inte svårt alls.... :)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: quick connector
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2010, 17:11:47 »
Nån som vet om det går att förlänga de medföljande qc slangarna?
4m har jag för mig följde med, men jag skulle behöva ha 7m
/ Micke
Utloggad Gerka
  • Stad/land: Stora Skedvi, Dalarna
  • Antal inlägg: 53
SV: quick connector
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2010, 17:32:47 »
/ Micke
Det finns en förlängningsslang till qc på ca 2m  :)
IVT Geo 312 med 180m borra, värmer 220 kvm boyta+ett dubbelgarage på 50kvm.
