Författare Ämne: invest luft-luft  (läst 2023 gånger)
Utloggad Diablo
  • Antal inlägg: 10
invest luft-luft
« skrivet: 05 oktober 2009, 08:04:06 »
undrar om det finns någon här som har erfarenheter av att installera s.k invest pumpar? Är dem "förfyllda" med gas så att det bara är att släppa på när man har vakumsugit och kollat för läckor osv.Eller måste man fixar dit en gubbe som fyller? Vidare undrar jag om deras trågvärme är thermostatstyrd eller drar ström alltid? i så fall är det någon som har "bygg om" till thermostatstyrd funktion och hur?
MVH,Andreas
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: invest luft-luft
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2009, 01:03:02 »
Hej. Jag har en MSC-18 - 6,5 kW, och den var förfylld och ja, trågvärmen är thermostatstyrd.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad MaCon
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 april 2010, 07:10:11 »
Köp en Panasonic i stället! Det är för mycket fel på Invests pumpar redan från början, har monterat 15 st.
Det har varit fel på ca hälftten av dom. Kretskort 3 st läcka innedel 1 st, utefläkten går för högt (låter väldigt hårt) det är ca 4 st.
2 har inte återstartat vid -15 ca.
