Författare Ämne: IVT luft/luft värmepumpar vad tänka på - vad köpa ??  (läst 3090 gånger)
Utloggad turbosaab
  • Antal inlägg: 21
Har ett hus i Gävle, lite data:
Gammalt, byggår 1800-talet, större delen timmer med asfaboard utanpå samt panel. På insidan gullfiber 10 cm (?) En mindre del byggt som resverk, där 25 cm gullfiber.
En-plans ( ca 100 m2 ) med en liten övervåning på en del av huset på ca 20 m2.
Tidigare elförbrukning, totalt ca 30-35 000 Kw, men då var dels en del dörrar och fönster svårstängda med läckage som följd.
Har jordvärme där jag bor nu, men tomten i Gävle är minimal ( Gävle söder ) tillåter inte det, och bergvärme kan man glömma, utrustningen måste i så fall lyftas över huset för att komma på plats.  Återstår därmed luft/luft eller evt luft/vatten.  Har tro på IVT, säger ju att dom fortfarande producerar värme ner mot 20 minusgrader - men vet inte riktigt hur kallt det är i Gävle under vintern.
Men som sagt ingen erfarenhet av luft/luft-pumpar, hur dimensionera ? effektbehov ? Prisläge ? - det blir väl inkl montering.
Med tanke på husets konstruktion skulle det kanske vara en fördel med två separata inomhusenheter ???
Vill helst ha en pump med mindre än 3 kg köldmedium - går någon sorts gräns för årlig besiktning där.
Huset värms i dag med elpaneler, tänkte låta de vara kvar, men golven är öppna nu och funderar för evt framtida behov lägga kopparrör i fall man vill konvertera till vattenburet.
Javisst - det där med hängslen och livrem, - jag vet...
Öppen för alla slags kommentarer och tackar på förhand.
