Författare Ämne: Bästa förhållande mellan pump och elradiatorer samt extra luftfördelning  (läst 1517 gånger)
Utloggad helsingborgs if
Vi har en luftvärmepump i en 1 1/2 plans villa av typiskt 70-tals snitt. Luftvärmepumpen sitter i hallen som har öppet mot kök, v-rum samt korridor med 2 rum i slutet.
Min första fråga är hur man ska tänka kring kombinationen av pump och elradiatorer. Vi har hört olika versioner. En del säger att vi ska låta elementen vara på men sätta dem på ett par grader under vad pumpen står på för att de ska "kicka in" som stöd för att främst motverka kallras från fönster. Andra säger att de ska vara av för att kallraset då hjälper till att få bättre fart på luftfördelningen från pumpen ut i alla vrår av rummen. Någon som har en eller flera kloka tankar kring detta.
Min andra fråga beror på en renovering av huset som vi nyss har utfört. Tidigare gick trappan (som är av stängd variant) upp ca 2 meter från pumpen på höger sida. Vi har nu vänt på trappan så att den istället går upp från köket ca 6 meter från pumpen. Eftersom luften från pumpen inte går runt och upp på övervåningen funderar vi på att installera någon form av vägg/takventil som leder luften upp på annat sätt, kanske genom ett av de sista trappstegen och upp. Finns det speciellt anpassad utrustning för detta och är det att rekommendera? Vi har givetvis även elradiatorer på övervåningen av nyare modell (Adax Neo).
Tacksam för svar, moderator får gärna flytta inlägget om det delvis ligger under fel rubrik pga flera frågeställningar.
//Magnus
