Författare Ämne: Monstret  (läst 2279 gånger)
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
Monstret
« skrivet: 04 oktober 2009, 20:52:23 »
Ja pumpen som kallas monstret. Fujitsu Nocria 9.1 kW
Ni som har den. Har den funkat bra?
Hur långt ner ger den värme?
Blir mer och mer intresserad av den...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Monstret
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 21:08:02 »
det riktiga monstret är väl nocria 18 med sina 9.7kW
känner en som har "lilla" nocrian och värmer hela huset på 170kvm (ett enda plan, stora öppna ytor) med den, hela vintern lång!!! bara toaletterna och en farstu som behöver lite stödvärme.
dock låter innerdelen en aning mycket med högsta fläkthastighet (som man måste ha för att sprida ut värmen i alla rum) kompressorn gav ifrån sig ett högfrekvent ljud, så helt tyst är den inte.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Monstret
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 21:56:35 »
Kompressorn i min Nocria har inget högfrekvent ljud den är riktigt tyst bara fläkten som hörs.
Att fläkten låter mycket är ju ganska självklart då den flyttar rejält med luft på högsta hastighet, jag kör min på hastighet 3 och hittills har den inte gått upp så högt, den ligger mestadels på 2 och då låter den inte speciellt mycket.
Blir kul att testa ordentligt när det blir kallt.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Monstret
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 22:03:47 »
Jadu Sussi.D med era förutsättningar så tycker jag absolut att ni ska köpa en riktigt kraftig pump typ Nocrian eller ev 2st mindre pumpar beroende på hur er planlösning ser ut.
//Krister
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Monstret
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 07:50:44 »
Hej Sussi D.
Min Nocria 18 levererar värme vid -24, det är det kallaste jag haft sedan jag installerade den.
Tror inte att du ångrar dig vid ett köpa av en Nocria.
Menstreak. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
