Tappvarmvatten
Ämne: Tappvarmvatten (läst 1092 gånger)
Barkis
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 147
Jag älskar värmepumpar!
Barkis
Tappvarmvatten
04 oktober 2009, 19:16:59 »
när man läser tester hur mycket tappvarmvatten pumpen klarar att leverera så brukar det anges vid 40grader, kan man ha så lågt som 40grader utan att få bakterier?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Tappvarmvatten
04 oktober 2009, 19:44:44 »
vattnet blandas med kallvatten i kranen då spelar det ingen roll hur varmt vattnet är från vp/varmvatten beredarn
det är väl tänkt så för man har ca 40 ºC när man dushar/badar
tex 100 L 80 ºC vatten blir 200L 40 ºC vatten lite grovt räknat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Tappvarmvatten
04 oktober 2009, 20:29:10 »
Problem med legionella har enbart uppstått i stora varmvattensystem, du kan lugnt ha 40 gr. i ett hemma system. men det är segt att diska stekpannor i 40 gr.
Tappvarmvatten
gäster: 1408
användare: 5
Thompa71
tyke
sigge01
jishi
Hobbysnickarn
