Författare Ämne: Ja H16  (läst 4386 gånger)
Utloggad matte_r6
  • Antal inlägg: 6
Ja H16
« skrivet: 04 oktober 2009, 17:28:46 »
Hallå alla.
Idag fick jag mitt andra H16 problem. Mitt förra kom för ca 1 år sedan 2008-10-08. fick den utbytt 2008-10-22.
Hoppas det går lika snabbt igen.
Men man börjar bli lite trött på detta.
För övrigt sitt jag in funderingar på att köpa mig en ny pump men det blir nog inte Panasonic denna gång, någon 6 kw pump och sätta där den gamla sitter och flytta den som nu är trasig på andra sidan av huset dit min nuvaradne pump inte orkar trycka värmen.
Mvh Mathias
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Ja H16
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 18:09:28 »
Är det den VP som du fick utbytt 2008-10-22 som nu gav H16?
När är utedelen tillverkad?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ja H16
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 19:32:04 »
Ja det är väl bara att instämma med Fravs frågeställning här att är det samma utedel som du fick utbytt 2008-10-22 för H16-fel och som skulle råkat ha fått ett H 16-fel återigen så var den utedel som du fick utbytt alltså inte kvalitetssäkrad och åtgärdad isf för att inte H16 skulle kunna återkomma på nytt. Är du verkligen säker på att det återigen är ett H16-fel??  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Ja H16
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 18:16:39 »
Nu blir det begagnade utbytesmaskiner från Panasonic!
Man har låtit ett 30tal malaysier (eller vad dom nu kallas, vet väl inte själva så noga) stå och laga det gamla maskinerna som nu levereras ut från Göteborg.
Vilken tur att man har ackreditering och certifiering även i Malysia så att detta blir tillåtet här i Sverige, kanske en kombinerad spåk och certkurs eller nått.
Hur som helst inga nya längre!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Ja H16
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 18:35:16 »
Renoverat/refurbished behöver ju inte vara sämre än nytt iofs. Fast det gäller ju att man talar om att det ligger till på det sättet också. En annan fråga sen är väl om malajer (eller vad det nu var...) är bäst lämpade att göra ett dylikt jobb, och då mss utan cert, ackreditering osv.
Utloggad H16support
  • Antal inlägg: 6
SV: Ja H16
« Svar #5 skrivet: 01 december 2009, 12:10:10 »
Det är gubbar från fabriken och det är de mest kvalificerade för detta. Maskinerna är kvalitetsäkrade men ibland kan någon "skönhetsfläck" finnas kvar trots att de tvättar, målar och byter ut buckliga lock och liknande.
SV: Ja H16
« Svar #6 skrivet: 01 december 2009, 16:29:26 »
Någon skönhetsfläck kanske var lite i underkant  ;)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Ja H16
« Svar #7 skrivet: 01 december 2009, 17:20:16 »
Fast frågan är väl om det är OK, enligt konsumentlagen....
Så länge de omfattas av tvårs-garantin tror jag att man har rätt att kräva reparation av sin egen eller att få en ny.
Är den däremot äldre, och Panasonic byter ut VP med konstruktionsfel av mer eller mindre "goodwill-skäl" får man nog acceptera en bättre begagnad.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: Ja H16
« Svar #8 skrivet: 01 december 2009, 19:27:17 »
Vad innebär skönhetsfläck i detta fallet när du skriver "lite i underkant"? För man blir ju lite "rädd" att få en skitig, rostig, repig enhet utifall nu H16 snart skulle hemsöka min DKE som är i det närmaste lika fin som när den var ny. Har ca ett år kvar av H16 garantin.
// Fredrik
SV: Ja H16
« Svar #9 skrivet: 01 december 2009, 20:12:52 »
Jag har fått en del samtal om mindre smickrande utseende på senare tid då Panasonic istället för att skicka ut nytillverkade utedelar så byter dom defekta delar på returmaskinerna.
Många är väldigt rädda om sina utedelar och när dom får tillbaka en maskin som inte är i närheten av deras egna ifråga om skötsel så blir det några svordommar.
Man kan bara hoppas att dom har slutat skicka ut dom maskinerna som inte är i bästa skick om Panasonic inte vill köra ner sitt ryckte ännu längre ner efter alla H16 och fläktmotorproblem.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Ja H16
« Svar #10 skrivet: 01 december 2009, 20:30:18 »
Nej precis. De verkar ju ha haft en hel del problem, och priset är ju inte allt. Det verkar ju vara rel. bra pumpar annars.
  • Dot gäster: 2348
