Författare Ämne: I-see inställningar  (läst 6674 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
I-see inställningar
« skrivet: 04 oktober 2009, 16:56:00 »
har satt upp ett par FD25VABH men jag har inte riktigt satt mig in i I-see funktionen, läste lite snabbt i bruksanvisningen att före igångsättning skulle strömställaren bakom batterierna ställas i rätt avkänningsområde, så långt var jag med, en av pumparna satte jag i en hall aldelles bredvid en vägg på höger sida om pumpen, alltså skall den mestadels blåsa åt vänster, när man står och tittar på innerdelen.
jag ställde då strömställaren på Höger, som jag förstod enligt boken.
men när jag hade satt igång den så såg jag att sensorn vandrade över hela området, ska den göra det ändå?
vingarna ställde sig dock åt vänster efter en stund.
I-see ikonen uppe i höger hörn på fjärrens display lyste, och jag hade tryckt på en AREA-knappen, då ska det väl skötas automatiskt?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: I-see inställningar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 23:45:26 »
Jag har också undrat över detta med I-see inställningar och Area inställningar.
Manualen är ju ganska tunn med endast 10 sidor, men jag saknar mer att läsa om just inställningar och intrimning.
1, Varför skall man justera in platsinställning inuti fjärren med V-M-H när det ändå görs med fjärrknapparna?
Om jag väljer V inuti fjärren kommer den då inte att svepa till vänster alls även om jag väljer detta på fjärren med Area eller horisontellinställningen?
2,Fjärrens signal når 6 m som mest till innerdelen, hur långt ut känner I-see sensorn?
3, Finns det tempgivare i fjärren samma som på Sanyo där man har både setvärde och termometer?
4,Med Area aktiverad scannas då det valda areaområdet av för att finna lägsta temp i detta området och då rikta värmen dit?
Är det då inställd temp på fjärren som man eftersträvar i detta kallaste område?
5,Utan Area aktiverad är det då en fast punkt i inställt avkänningsområde som gäller som mätpunkt?
Är det fjärrens tempinställning som gäller även här?
6,Vad blir skillnaden om man kör Wide Vane med I-see in eller urkopplad? Är det fjärren som är givare vid Wide Vane och ögat i innerdelen vid val av I-see?
7,Manualen förklarar funktionen I-See så här:
Sensorerna mäter konstant temperaturen i rummet och på golvet-väggarna så att den inställda temperaturen automatiskt justeras genom att uppskatta den temperatur som en person i rummet uppfattar (uppfattad temperatur)
Någon som förstår detta och kan utveckla det ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2009, 05:40:28 »
Hej Kalle,
Jag har en FD 25 men har inte använt I-see då jag inte behöver den funktionen för min pump som sitter i min verkstad.
Jag kan i alla fall svara på en av dina frågor, nr. 3.
Temperatursensorn sitter inte i fjärrkontrollen. Den sitter i innedelen på höger gavel och i framkanten.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 01:24:16 »
Då är det skit samma var man placerar fjärren då.
Nyfiken på hur långt bort I-see ögat mäter.
Har på ögat på bägge mina maskiner då jag fått en känsla av att det
reglerar rummets temp jämnare.
Upplever nu att den ena pumpen ger mer värme vid samma tempinställning.
Den andra får jag flytta upp 3-4 grader för att få samma känsla.
Den pump som ger bäst värme sätter jag på lägsta temp som är 16 grader.
Trots detta så öser den på värme hela tiden, det är säkert 25 grader i rummet.
Kan detta bero på att man använder ögat som sensor?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 07 november 2009, 10:58:41 »
Trots detta så öser den på värme hela tiden, det är säkert 25 grader i rummet. Kan detta bero på att man använder ögat som sensor?
Det är nog inte omöjligt att det är så. Har du inte testat att köra utan I-see med samma inställning för att se ev. skillnad?
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #5 skrivet: 08 november 2009, 14:30:58 »
Den uppför sig likadant både med och utan I-see som sensor.
Borde ju funka bättre med I-see eftersom sensorn då flyttas från innerdel till
luften inne i rummet, där finns ju inget ev. läckage.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 08 november 2009, 18:39:57 »
Koble vekk I-see funksjonen å still inn pumpa etter fasongen på rommet . Å hvor du vil ha varmen. ME er ei fenomenal pumpe , men I-see funksjonen er noe unødvendig dill-dall som gir dårligere komfort .  Thumbsup
Raptus
