Författare Ämne: Det står mellan två Thermiaalternativ...  (läst 12182 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
SV: Det står mellan två Thermiaalternativ...
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2005, 22:28:45 »
Inte far dom med osanning, dom testas med labbutrustning.
Värdena är inkl cirkpumpar.
En stor test men på "utrikiska"
http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf
Tittar man på testresultaten av Thermia Diplomat 8, så är de sämre än i Thermias papper. Vad beror detta på? Har de förbättrat pumpen sedan testen?
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #31 skrivet: 29 mars 2005, 22:47:28 »
Jadu säg det, menar du 3,2 resp 4,4?? i testet??
I broschyren står 3,4 och 4,6 så visst det är en skillnad! Om det nu var det du menade!?
Jag vet iofs inte om testet följer samma procedur som Thermia använder, det finns tydligen lite möjlighet till tolkningar om tex driveffekter till pumpar som måste antas eftersom driveffekten beror på flödesmotståndet. Men det fanns även möjlighet att använda antagen pumpeffekt... vet inte hur det är i testet!?
Jag tror inte pumpen är ändrad, men vet inte säkert...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2005, 15:30:50 »
För den som inte redan räknat ut det av min nyligen ändrade signatur så kungörs härmed att valet föll på en Villa 105. Snart får jag vara med på allvar och leka. Synd (?) bara att sommaren kommer att bli så lång och varm att uppvärmningsbehov säkert saknas helt ända in i november.
Hela härligheten lär inte vara på plats förrän om flera månader. Den som väntar på något gott väntar oftast ganska länge...
Tack för goda råd.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #33 skrivet: 04 maj 2005, 11:37:56 »
...och för den som är intresserad är riggen på plats och borrning påbörjad idag. Min fru som är hemma med litet barn undrade om vi betalar per timme...för det verkar inte gå framåt med rekordfart precis. Och som någon sa så är kollektorn redan färdigkapad och klar...det blir 180 meter totaldjup. Vi får väl se om det räcker :-)
