Författare Ämne: Det står mellan två Thermiaalternativ...  (läst 12227 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Det står mellan två Thermiaalternativ...
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2005, 09:13:59 »
Ta TWS:en. Kompressorena skiljer sig åt samt möjlighet att koppla in Thermia Online.
Då kan du sitta på övervåningen och styra den samt att du har statistik i programmet.
Good luck!
/Thomas
Synd bara att Thermia Online kopplar upp via GPRS. Gammal teknik anser jag som jobbar med tredje generationens mobildata. Men dra inte igång en 3G-diskussion i den här tråden, då kommer moderatorn och tar er! Om han inte redan slagit mig i huvudet först.  a:gl
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2005, 09:33:06 »
Elleverantörer, teleoperatörer, friskolor och värmepumpsinstallatörer.
-Hela tiden dessa valmöjligheter med beslut som ska tas! :,v( studs studs *roflmao* :'(
Nästan så man börjar undra om de inte hade det ganska harmoniskt ändå bakom järnridån med sin planekonomi. >:D ::) a:gl
Glöm inte valet av pensionsförvaltare och försäkringsbolag. Hu.
Kanske borde man inte göra något val alls utan att först ha prisuppgifter från flera tillverkare/leverantörer, men skulle offerterna skilja sig ..säg max 10% från varandra tänker jag absolut välja med hjärtat.
Ja, jag väljer med hjärtat sedan hjärnan gjort sin hemläxa. För mig handlar det väldigt mycket om leverantör och vilket intryck de gett under hembesöket och offertdiskussionerna. Inte för att det är samma person som både säljer och sen kommer hem för att kröka rör men jag vet ju vem jag ska ringa om nåt inte blir som jag tänkt.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2005, 09:59:45 »
 Mera varmvatten eller en penisförlängare?  Sc:,h
Vilket har du störst nytta av?
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2005, 10:29:42 »
Liten sammanställning av COP:
Diplomat 10   4,4/3,3
Diplomat 8   4,6/3,4
Diplomat 10 TWS   4,4/3,3
Diplomat 8 TWS   4,6/3,4
Villa 75      4,4/3,0
Villa 105      4,6/3,0
allt enligt Thermias broschyrer ;)
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2005, 11:47:51 »
Finns det någon som kan verifiera dessa värden ifrån verkliga livet?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2005, 11:59:40 »
Inte far dom med osanning, dom testas med labbutrustning.
Värdena är inkl cirkpumpar.
En stor test men på "utrikiska"
http://www.ntb.ch/files/1/3161/bwlist%20engl%2016.Okt.03.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2005, 12:46:59 »
Jo, men det är trots allt labb-tester.
Verkligheten är stundom annorlunda.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2005, 12:57:32 »
Om jag får ändan ur min vagn och beställer en logger och om Rickard har fått hem några elmätare ska ni få se på fälttester  ;D Inte för att jag tänker bygga labbmiljö, men årsvärmefaktor tänker jag i alla fall göra ett försök att kartlägga.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2005, 13:04:03 »
Sitter och väntar på leverans av elmätare och "fjärrvärmemätare" just nu, skulle komma mellan 13.00 och 15.00.
Bilder på grejerna publiceras på därför avsedd plats under dagen.
Kolla under www.varmepumpsforum.com/vplogger.html under kvällen så bör det ligga där)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2005, 15:17:57 »
Jag var en millimeter ifrån att börja gilla en Thermia Duo 10 & 220/75 vvb men tror mer på TWS:en eftersom vi inte har så himla stora vv-behov. Måhända försöker jag förhandla lite med borraren när han väl är på plats om ytterligare djup
Glöm att förhandla med borraren, när de väl är på plats så har de förmodligen redan kapat och fyllt slangarna med brine.
Om man borrar djupare efter det blr det trixigt att få upp slangen ur hålet.
Jag stog inför samma val, Villa eller D eller TWS.
Efter grymma födslovåndor blev det en D10, men TWS låg bra till,
de extra tusenlapparna för att säkerställa VV är en billig försäkring.
BTW,
När du borrar, tror du att du kommer att bygga ut de närmaste åren? (avskrivningstiden för hålet ;) )
Lite marginal kanske inte är fel, trist att värma tillbyggnaden med el...
M V H
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2005, 09:25:30 »
Då blir jag sur, de har ju lovat aktivt djup och då vet de ju inte hur djupt hålet ska bli när de kommer till mig, eller hur?
Är det kanske därför som andra leverantörer bara vill offerera totaldjup? Vi är något på spåren här, tror jag...
BTW,
Nej, vi behöver inte bygga ut. Vi har lite marginaler, tack och lov. Men det tömda pannrummet ska det bli något kul av, har jag lovat hustrun. Hon förväntar sig ett hemma-spa med bastu och allt möjligt mys...
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2005, 02:26:35 »
  Villa75:   Ett förnuftigare val än Diplomaten, Bättre COP vid lågtemp. passar mitt radiatorsystem och ev. golvvärme. Varmvattnet bör räcka. Går det att eftermontera en extra VVb () är det utmärkt.
Diplomat8(TWS):  Häftigast! Vill ha den mot bättre vetande! Online hur som helst för dyrt och omständigt med trådlöst abonnemang. Tveksam till om TWS är motiverat på en så liten maskin som D8:an och för 5000kr(?) extra.
Vad får jag egentligen för det högre priset (~5000+5000kr ?) jämfört med Villan? Mera varmvatten eller en penisförlängare?
Villa 75 har INTE bättre COP vid lågtemp än Diplomat 8.
Villa 75  4,4 / 3,0 (35/55)
Diplomat8 4,6 / 3,4 (35/55)
Inte mycket bättre på Diplomaten men ändå,,,
Oops! ..Var lite för snabb där. Hade Bertils kommentarer om 10kw:arna i huvudet.
Men är inte Diplomaten ändå mest motiverad i ett system som kräver lite högre temperaturer om man ska se det krast ekonomiskt. Thermias svar på de senaste årens högtempsfrosseri på reklamsidan alltså.
Är t.ex vv-produktionen så mycket bättre än i Villa-modellerna? Skulle inte en ThermiaEko (Villa utan beredare) med separat beredare vara ett mycket bättre val om man behöver mycket vv? Nå´n som kan göra en prisjämförelse på rak arm?
Och angående TWS eller inte:  -Ni som har Villa75:or eller vanliga D8:or.  Är de verkligen tillräckligt kraftfulla för att värmeöverföringen i dubbelmantelberedaren ska bli en flaskhals?  Alltså, ..måste pumpen starta 2 gånger för att ladda beredaren till maxtemp?
Mycket klok fråga egentligen!!!  Huvudet på spiken om man får säga så i sammanhanget.
Förmodligen varmvattnet! Kallvatten vet vi väl alla kan orsaka mycket tråkigt.  8)
Vet inte om svaret blev lika lika intelligent som frågan ..men! :-X
  IVT HT+:  Tror fortfarande att Mitsubishikompressorn kan vara en juvel, trots de nonchalanta och bortviftande kommentarerna här på forumet, som ofta bara gäller IVT:s marknadsföring och sällan något konkret. (    Där rev jag i ordentligt.) Den ska naturligtvis köras mot lågtemp.system som de andra, med extra varmvatten som ett stort plus.  -Styrsystemet är kanske inte det bästa!!  -När kommer Råd&Röns test av bergvärmepumpar??
Ingen som vågar säga emot?   studs studs *hehe*
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2005, 11:15:15 »
En bättre lösning vore att ha separat VV-cirkulation genom en VVX, där vattnet värms av VP:n direkt. Då får man enskottsladdning och klarar oxå av att överföra all effekt som VP:n ger. En väl dimensionerad hetgasväxlare i kombination med en enkel VVB mao.
Tömmer man vvb kraftigt blir det "två skott" med ganska kort tidsmellanrum. Men det spelar ingen större roll annat än att antalet starter ökar när man har litet värmebehov. Vid mycket stort vv behov kan mängden vv ökas med tex TWS, eftersom värmeöverföringen blir effektivare. Thermias TWS verkar ha löst det till fullo!! Dom har ett bildspel som ska visa skillnaden, men inte får jag igång det! jag ser bara får hem bara första bilden! Nån annan som vet vad felet är hos mig  :o är det bakom knapparna tro?
http://www.thermia.se/docroot/svenska/sidor/förändring%20varmvattenberedning_id401.ppt
Ni måste klistra in "hela" länken.
Hmm måste väl hitta på nåt då  ;) >:D
Om nu kompressorn är så revolutionerande borde den väl ha högre COP också??
Ex COP.
Temp         IVT ht E9                    Thermia diplomat 8               Thermia Diplomat 10
+-0/35         4,55                                  4,6                                          4,4
+-0/50         3,23                                  3,4                                           3,3
På Thermia inkl cirkpumpar, på IVT mera osäkert så här skriver dom.
Effektuppgifterna vid 0/35°C och 0/50°C samt min värmebärarflöde är angivna enligt Europastandard EN 255.
  Gissar att driveffekten till pumparna är med annars blir siffrorna för dåliga!? Nån som vet säkert??
Diplomat kan också kopplas om för högtemp drift.
Rättade syftningsfel i  första stycket
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 13:23:00 av Bertil »
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2005, 13:08:50 »
Man får enl EN 255 ta bort brinepumpen och i stället kompensera för tryckfallet i vpenheten vid nominellt flöde, det flöde som ger ett delta på 3 grader. I och med att man då räknar men en tänkt cirkpump med 30% verkningsgrad och denna bara skall fixa tryckfallet över vpenhetens växlare och rör och inte kollektorn blir detta fördelaktigare.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2005, 15:58:35 »
Hoppas jag har fel!
« Senast ändrad: 19 mars 2005, 16:02:07 av eleson »
Numera Bosch 7800i
