Författare Ämne: Konvektorelement- Nån som provat detta?  (läst 6082 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Konvektorelement- Nån som provat detta?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 15:52:11 »
Det finns ingen "gratis -extravärme"!
Det som händer är att man ökar luftomsättningen/termiken med hjälp av fläktarna så att rummet då snabbare värms upp men det innebär också att om radiatorn är "balanserad" med det övriga systemet så kommer den att bli svalare och du får lägre returtemp.
Det är alltså frågan om en ren komfort, du får varmare snabbare men ingen gratis värme - du ökar energiåtgången.
Vi har ett gästrum med en stor maffig sektionsradiator, när detta rum inte används kör vi +16, det tar c:a 1 tim att komma upp till +21 från +16 när man går in och vrider upp termostatet. Har vi bråttom ställer vi en en simpel bordsfläkt som blåser rätt in i sektionsradiatorn, då har vi varmt på c:a 25-30 min, vi gör alltså en påtvingad konvektion som bara ökar värmeomsättningen.
Dessa fläktar kan ev rädda folk som har platta panelradiatorer från 50-talet som konverterar från olja/el till L/V som ger lägre framledningstemp till radiatorerna som gör att det blir kallare och svårare att värma upp huset när det blir rejält kallt.
Att tänka på är att man får dammsuga dessa ganska ofta för det blir mycket damm som sätter sig.
Kan alltså funka men man får ingen gratis energi - det är missledande i annonsen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 19:21:48 »
Jag byggde en egen variant förra vintern, av lite plywood och 4 st 80-mm datorfläktar, Jag driver fläktarna med en gammal 12V eliminator.
Anordningen sitter i duschrummet i källaren där temperaturen steg med c:a 1,5 ºC i andra änden av rummet (fullt öppen termostat på radiatorn för att kunna använda duschen på vintern).
Man plockar absolut ut mycket mer energi ur radiatorn, returröret är nästan kallt. Innan var det kanske 3-4 graders skillnad mellan in och ut.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 19:27:46 »
Gratis energi är kanske att ta i, men om man kan sänka framledningstemperaturen så får man ju något högre COP värde på värmepumpen...
Over and out!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 19:36:01 »
Jo visst, men fixar man så att det går att ta ut mer energi ur radiatorerna, så måste man ju tillföra lika mycket mer energi till systemet från uppvärmningssystemet.
//Ronnie
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 19:50:22 »
Om man har underdimensionerade raddar kan det kanske vara bra också
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 20:25:28 »
//Ronnie
Stämmer att energi måste tillföras systemet och som cougar skriver så kan en större del av denna energi tas från köldbäraren om framledningstemperaturen kan sänkas (funkar det inte så med CTC? :)).
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2009, 19:34:14 »
//Ronnie
Värmepumpen får en högre verkningsgrad ju lägre framledningstemperatur den behöver tillverka, därför ökar verkningsgraden på värmepumpen med lågtemperatursystem såsom golvvärme och fläktkonvektorer.
Men man får ju för den sakens skull inte ut mer värme än vad som tillverkas, skilnaden är att värmepumpen blir effektivare.
Over and out!
